Хвостовик Коробки 4l60 / 4l60e ⇐ Запчасти: спрос, продажа
Информация
Правила Барахолки
Правила Барахолки
Автор темыJapanRedneck
- Новичок
- Всего сообщений: 9
- Профессия: ИТ. Тимлид, тестированиие.
- Авто: Chevrolet Van G20 StarCraft 1990
В общем сабж, ищу к покупке хвостовик коробки 4l60 / 4l60e, с живым датчиком скорости.
- Всего сообщений: 172
- Авто: старый
- Новичок
Re: Хвостовик Коробки 4l60 / 4l60e
Если речь о датчике скорости, то на удивление он такой же как на моей, и все работает, спидометр работает адекватно.
Да и на самом деле фиг с ним с датчиком, нужен целый хвостовик, даже если и датчик не исправен, потом поменяю.
У меня стоит 4l60, с хвостовиком на 4 болта, так как мой хвостовик помер, мне дали от 4l60e хвостовик на время, тоже 4болтовый, и он подходит.
- Наблюдатель
- Всего сообщений: 11
- Авто: Chevy van 20, BMW 530d, LR Discovery Sport
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?t=9478
У меня спрашивал сервис на днях из Новогиреево (Илья) тоже этот хвостовик.
Вот попалось мне на авито, не то?
https://www.avito.ru/ramenskoe/zapchast ... 1872232588
@fr3ddd
- Новичок
Приветствую, да видел когда искал, тут на 6 болтов крепление , не подойдет
- Всего сообщений: 327
- Авто: Старкрафт
Любопытство не дает покоя.......Что можно сломать в хвостовике,что невозможно восстановить аргоном и нормальным токарем?При наличии супераргонщика(я с таким знаком)думаю можно обойтись и без токаря
- Новичок
Раскрошить корпус и посадочное под сальник, например. Я честного говоря слабо представляю как это можно аргоном и токарем восстановить, и ездить дальше со спокойной душой.
- Всего сообщений: 1086
- Авто: Старкрафт
Такое можно в легкую,при условии что токарь“свой парень” а не левый дурак которому чертежи 3D подавай.Правда хвостовик на время все таки нужен будет для образмеривания.А чтобы ездить спокойно даже на замененном б/у надо все таки следить за состоянием втулки в хвостовике,крестовинами и самое главное не пытаться доказать окружающим что ты можешь первым уехать со светофора. У тебя есть шван.Окружающие уже завидуют(или крутят пальцем у виска) И то и другое в плане эмоций равнозначно.
- Авто: старый
Блеск! Как это случилось, уронили коробку на хвост?JapanRedneck: ↑02 авг 2021, 17:15 Раскрошить корпус и посадочное под сальник, например. Я честного говоря слабо представляю как это можно аргоном и токарем восстановить, и ездить дальше со спокойной душой
Сделать можно все, но в данном случае целесообразность равна нулю.
- 6 Ответы
- 209 Просмотры
Последнее сообщение lubitel
- 56 Ответы
- 2808 Просмотры
Последнее сообщение MAD_BY
- 14 Ответы
- 3936 Просмотры
- 49 Ответы
- 4943 Просмотры
Последнее сообщение юрий123321
- 1 Ответы
- 183 Просмотры
Последнее сообщение ALEXXX#1
