по этим вопросам тебе надо на джип-форуме жить, вот тут их поле
Переливает моновпрыск ⇐ Двигатель
levretro
- Авто: Шван G20 5,7л 1990г
Re: Переливает моновпрыск
Это как решать задачи бездумно списывая из ответов в конце учебника -повезло не повезло (если перепутал номера задачи и ответа)
Нужна диагностика чтобы понимать что именно и когда происходит с машиной
Проблема всех знакомых -подогнать твою проблему под их отработанное решение пропустив все промежуточные этапы как несущественные
датчики стоят справа и слева от корпуса термостата. пластик датчика оригинальный давным-давно деградировал, вполне возможно, что появилась трещина, которая и привела к его смерти. один датчик пошел, года с 97/98, до этого было два, по-моему без исключений.
если так уж хочется поменять колечки на форсунках, сними и по образцу подбери, не буду утверждать на 100%, но у американцев тех годов они сильно похожи, по крайней мере форд/крайслер спокойно менялись местами без ущерба.
arnor
- Новичок
- Авто: Chevy Van
Для проверки герметичности уплотнений форсунок на моновпрыске достаточно снять корпус воздушного фильтра, заглянуть внутрь впускного коллектора и включить зажигание. Если ничего не капает с корпуса форсунок - то и нечего туда лазать)
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
В Вашем случае перелив может иметь место при неправильной работе регулятора давления.
Oleg01
Vad12W
- Профессия: Художник вольный
- Авто: gmc safari
Поддерживаю. Был аналогичный загон. Но еще проверял слив по обратке . Может не скидывать топливо. По хорошему померить давление в магистрали. Могу ошибаться TBI 2 кг/смarnor: 24 июн 2021, 16:07 Для проверки герметичности уплотнений форсунок на моновпрыске достаточно снять корпус воздушного фильтра, заглянуть внутрь впускного коллектора и включить зажигание. Если ничего не капает с корпуса форсунок - то и нечего туда лазать)
Автор темыSOT
- Авто: Dodge Ram van 250 1989
Давление 1,3 при не заглушенной обратке и 1,6 при заглушенной, прокладки форсунок поменял, но проблема не ушла.
Заметил что если не сильно нажимать газ, то он не троит и не коптит чёрным, как только нажмёшь, начинает валить чёрный дым пока не заглушишь и не подождёшь какое-то время.
До датчика температуры так и не добрался потому что не смог его найти
Sonic
- Авто: E-450 7,3
Получается проблема возникает только когда включается вторая форсунка?
__________
fhneh
Ну дак может и сама форсунка лить ручьëм, это весьма распостранëнный вариант для tbi
Автор темыSOT
