Переливает моновпрыскДвигатель
SOT
Авто: Dodge Ram van 250 1989
Сообщение SOT »
Проблема такова:
Додж рэм вэн 1989год 5,2 magnum 318,моновпрыск
Чёрный дым, иногда стреляет и троит, конский расход.
Посоветовавшись имею информацию, что скорее что то с форсунками они либо переливают, либо из под уплотнителей, ( есть инфа что уплотнители подходят от какой то Ауди).
Так вот вопрос, кто сталкивался с подобными проблемами? Как решили? Где взять форсунки за исключением сша, они вообще от каких машин подходят? И тот же вопрос про уплотнители. Есть ли человек кто может точно в этом разобраться в мск?
Буду рад любой помощи
Rost310
Re: Переливает моновпрыск
Сообщение Rost310 »
Проверь датчик температуры двигателя, датчик, который на мозги идёт, а не на стрелку.
Про какие уплотнители речь, я не понял
SOT
Сообщение SOT »
Уплотнители форсунок
уплотнители вообще не причём, главное чтобы были. датчик температуры- правильно написали.
а так инфу по коробке и движку смотри на джипфоруме. в своё время там ребята абсолютно все вопросы разобрали
SOT
Сообщение SOT »
А где этот датчик искать? В каком месте он находится? Тот который на стрелку я знаю у термостата рядом
SOT: 21 июн 2021, 20:50 В каком месте он находится?
https://www.google.com/search?q=5.2+mag ... 1k7c39a-WM Гугль говорит что в развале за навесным
SOT
Сообщение SOT »
Спасибо, Поищу на днях
На всякий случай с форсунками, нет идей где их в рф найти?
Попробуй начать с диагностики -а не с замены исправного на новое
SOT
Сообщение SOT »
На днях попробую найти датчик температуры и проверить его,
Но общался со знакомым, рассказал симптомы, и он сказал что у него было такое точ в точ и проблема была в том что прокладка форсунки решила проблему. Сервис шарящий по старым американцам предполагают, что проблема в том что форсунка льёт без остановки 🤷‍♂️
Ну начнём с малого…. Датчика, только на схеме, могу ошибаться это мотор который же шёл с инжектором и есть предположение что этого датчика там нет. Щас проштудировала мануал по ремонту, ничего не нашёл про второй датчик…
Буду искать воочию
Иштван
Профессия: Вольный художник!
Авто: Старкрафт
Сообщение Иштван »
SOT: 21 июн 2021, 22:48 прокладка форсунки решила проблему
SOT: 21 июн 2021, 22:48 проблема в том что форсунка льёт без остановки
Отсутствие прокладки как я понимаю никаким образом не влияет на степень открытия форсунки. Так же как и при наличии хорошей прокладки форсунка может лить без остановки. Причин для этого тоже много, начиная с банальной грязи.
  • ГБО 2 поколения на моновпрыск. Фотоотчет
    lubitel » » в форуме Двигатель
    177 Ответы
    21019 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
  • Куплю ЭБУ Додж 91г моновпрыск
    Буслай » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    1313 Просмотры
    Последнее сообщение Dim_on
  • Ищу инжектор на Моновпрыск
    Twin79 » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    78 Ответы
    3510 Просмотры
    Последнее сообщение katz
