Диагностика блоке KEYLESS ENTRYЭлектрика и электроника
benamuki
Всего сообщений: 956
Сообщение benamuki »
Всем доброго дня! Шван G20 95г. Может кто сталкивался с диагностикой такого блока? Ситуевина в следующем: С кнопок на дверях только открывает. С брелка и с кнопок на дверях не закрывает. Питание на блок с кнопок приходит, реле центрального замка исправно. Такое ощущение, что что-то не дает ему разрешение на закрытие ЦЗ.
Keyless Entry Circuite.pdf
(67.48 КБ) 13 скачиваний
Всего сообщений: 4762
 Re: Диагностика блоке KEYLESS ENTRY
benamuki:
17 июн 2021, 10:09
На двойное реле управляющий плюс приходит при нажатии кнопки ?
benamuki
17 июн 2021, 21:28
нет. Совсем нет. Там есть верёвка для диагностики. Чем его можно почитать?
юрий123321
Всего сообщений: 203
Профессия: вольный стрелок
Авто: астро 4.3 92г.
Сообщение юрий123321 »
по схеме видно что сигнал на отпирание на релле цз идёт с кнопок напрямую (и с блока кейлес тоже ). а на закрытие - только с блока. при исправно поступающем минусе и плюсе к блоку кейлес - или сам блок "загрустил", или силовая реллюха которая на запирание (если это она там на плате виднеется хотя зачем если есть отдельно стоящее релле замка?), или надо разбираться с концевиками дверей. они вроде там как "джамб свич" обозначены в левом нижнем углу схемы. единственное чего не понял - дверей четыре а этих концевиков всего два.
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
вот две реллюхи. если это блок дистанционного открывания дверей то эти релле это по сути цз. одна на открытие другая на закрытие. если блок полноценная сигналка то яб предположил что одна реллюха это световая сигнализация а другая - клаксон. хотя по схеме на звуковой сигнал проводов не видно.
grinch
Всего сообщений: 85
Авто: старый
Сообщение grinch »
benamuki:
17 июн 2021, 23:11
речь про data link connector? скорее всего ничем, но оно используется для привязки брелков.
а раньше работало?
1. питание на сам блок приходит?
2. концевики передних дверей исправны? пока дверь не закроешь кейлесс команды закрытия не даст.
3. схема задержки (twilight sentinel) исправна? может быть он ждет когда закончится бесконечно большая пауза? по приложенной схеме надо: положить на землю зеленый провод к таймеру что бы исключить этот вариант. сам я устройство таймера не изучал, но по памяти там всего два провода и стало быть это резистор и схема из митчела верна.
4. для начала надо разобраться почему не закрывает с кнопок. сигнал закрытия с кнопки приходит на блок, найти нужный контакт, отследить куда идет. насколько я понимаю два реле внутри, на открывание только водительской двери и открывание только багажника, сигнал закрывания общий для всех через lock внешнего реле (оба внутренних и unlock ничего не делают = коммутируют минус), т.е. выход при зарывании это тоже один контакт на блоке - вот между этими входом/выходом и копаться, разумеется убедившись что питание на блок приходит и оно нормальное, а то может быть ему сил не хватает обмотку реле запитать.
верхняя(меньшая) плата, насколько могу разобрать это радиочасть, ее можно вообще не трогать или даже удалить на время экспериментов.
на схеме из митчела ошибка в части питания актуаторов задней и боковой двери.
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
5. самое простое забыл - проверить реле внешнее у него обмотка не в КЗ, работает ли оно вообще.
  • Вопрос по keyless entry
    grinch » 04 дек 2020, 15:33 » в форуме Электрика и электроника
    287 Просмотры
    Последнее сообщение grinch
    02 янв 2021, 20:30
  • Диагностика
    vasya600 » 25 авг 2016, 20:46 » в форуме Электрика и электроника
    12 Ответы
    917 Просмотры
    Последнее сообщение rewers22
    23 окт 2016, 00:55
  • Диагностика подвески
    inDjoi » 10 дек 2016, 14:58 » в форуме Подвеска
    455 Просмотры
    Последнее сообщение inDjoi
    11 дек 2016, 22:21
  • Диагностика GMC Safari
    Sanchess » 13 мар 2015, 18:56 » в форуме Программы для OBD
    27 Ответы
    1884 Просмотры
    Последнее сообщение katz
    21 окт 2019, 00:05
  • Сервис-диагностика
    1061 Просмотры
    Последнее сообщение avp_rus6
    08 июл 2013, 07:09
