Вопросы по кондиционеру ⇐ Технические вопросы
Автор темыStudentgig
- Всего сообщений: 23
- Авто: Chevy van 5.7
От кондиционера в автомобиле остался только компрессор. Подозреваю что и тот не рабочий.
Имеет ли смысл восстанавливать систему кондиционирования. Если да, то как это лучшее сделать ( где покупать запчасти, от каких авто подойдут)?
Есть еще проблема. Спереди стоят 2 вентилятора, фото прилагаю, как кажется, вместо них должен стоять радиатор кондиционера или я не прав, или они не мешают?
- Всего сообщений: 14323
Re: Вопросы по кондиционеру
Кто вместо тебя может сказать тебе, нужен ли тебе кондиционер?
На починку уйдет под 50тыр.
Вентиляторы стоят явно вместо радиатора кондея, т.е. его надо покупать.
Запчасти подойдут от Шеви Вена.
Спасибо за ответ.
Я про необходимость спрашивал исходя из опыта владения хозяева штанов. Нужен он летом или от окон вполне достаточно прохлады (как мне сказало несколько продавцов шванов без кондиционеров). Сам езжу на авто с климатконтролем и окна не открываю вообще. Очень привык к холодильнику.
А система кондиционирования от астро, сафари или тахо не подойдут? Мне кажется для них найти запчасти проще.
Если задаю глупые вопросы прошу простить и ответить, я человек деревенский, мне больше спрашивать негде!
- Всего сообщений: 1360
без кондея - душегубка,
при полном отсутствии всего, может имеет смысл присмотреться к электрическим авто и снять оттуда.
Поясните пожалуйста про электрические авто, что это и с каких именно снять можно?
Спасибо! Значит нужно ставить!
- Всего сообщений: 6162
Предлагаешь сдонорить батарейку на пару десятков кВт для работы кондея ?
Ставь родное по каталогу
Оно тебе не надоStudentgig: ↑05 июн 2021, 21:28 Поясните пожалуйста про электрические авто, что это и с каких именно снять можно?
Где это родное можно найти? И каталог где можно посмотреть, чтобы знать что родное, а что нет.
- Всего сообщений: 1086
- Профессия: священник
- Авто: Ford E 350 91 г., GMC Vandura 3500 93 г. (была)
да брось, там совсем небольшие токи. вон, китайцы массово электрические компрессоры на алишке продают.
И какой из них подходит (если подходит) на швановский мотор 5.7? Ссылку можно? У меня что-то потёк родной компрессор кондея Интересуюсь потому разными вариантами дальнейших действий ...
- 65 Ответы
- 4043 Просмотры
Последнее сообщение bottan
- 9 Ответы
- 1126 Просмотры
Последнее сообщение kosoi
- 3 Ответы
- 433 Просмотры
Последнее сообщение KirF150
- 71 Ответы
- 4060 Просмотры
Последнее сообщение Дейл
- 81 Ответы
- 1751 Просмотры
