Всем привет.
Появилась проблема.
Econoline 2003 года, 5,4, 16 клапанов. Установлено ГБО. ЕГР удален в 2018 году, с перепрошивкой. Все работало.
Неделю назад при работе на газе начала выскакивать ошибка P0171 бедная смесь.
Поехал на диагностику, брызнули карбом на ДМРВ, ошибки больше нет.
Но выяснилось, при работе на газе лямбды работают, на бензине уходят в богатую смесь и зависают. Если переключить на газ, начинают работать.
Сегодня утром, машину завел с пульта, 10 минут поработала и поехал на бензине. Включил на андроиде показания лямбд, на бензине они работали. Проехал около 3 км, опять ушли в богатую смесь. Переключил на газ-заработали.
Что это может быть?
На диагностике показали, что пару форсунок больше нормы льют, на 20%.
В конце декабря менялся впускной коллектор, форсунки промыли все. После замены коллектора стал плохо заводиться зимой.
Датчик кислорода зависает на 5,4 Triton ⇐ Электрика и электроника
Автор темыAlf
- Всего сообщений: 124
- Авто: FORD E-250 2003 г. 5,4 4x4
- Всего сообщений: 6151
Re: Датчик кислорода зависает на 5,4 Triton
Надо последовательно проверять все куда лазили
Затем то что могло от времени выйти из строя
И кислородники тоже не вечны -на них заявлен ресурс в 160т км и далеко не каждому удается его отбегать
Все что угодно
Автор темыAlf
Начал с замера давления в топливной рампе. На холостом ходу 6 атм. Регулятору видимо хана
Автор темыAlf
