Доброго времени суток форумчане
Предыстория.Были купленны по vin коду верхние сайлентблоки и соответственно все болты,гайки,шайбы.все поменяно все отлично.приехав на развал схождение мастер не смог провернуть болты регулировочные так как шайбы уперлись в проушины.максимальный ход болта примерно пару мм.он говорит шайба должна спокойно проворачиваются в проушина.Вот главные вопросы:
-шайбы одинаковые все?(или при установке их не поставили не так как надо)?
-их точить можно?(так сказать подгонять под размер)
СПС откликнувшимся
Развальные шайбы gmc ⇐ Подвеска
Автор темыAlex1980
- Наблюдатель
- Всего сообщений: 18
- Авто: GMC savanna 5.7 2001г
- Всего сообщений: 663
- Всего сообщений: 810
- Профессия: Водитель-международник
- Авто: Chevrolet Express 1998г
- Всего сообщений: 583
- Авто: Шван G20 5,7л 1990г
Re: Развальные шайбы gmc
ну вообще-то ГАЗ это Форда
31 мая 1929 года ВСНХ СССР и американская фирма Ford Motor Company заключили соглашение о технической помощи по организации и налаживанию массового производства легковых и грузовых автомобилей.
Автор темыAlex1980
- Наблюдатель
СПС за Советы.все решил.поставили старые шайбы и все регулируется.новые шайбы хз из чего сделаны.раз затянули Сайлент и их покрутило
