EXPRESS 1 1500 ExplorerБортовые журналы
Всего сообщений: 770
Авто: 1983 F350
 Re: EXPRESS 1 1500 Explorer
Сообщение ammiak »
Андрюха: 31 окт 2023, 07:37 2 дороги с разным километражем
Андрюха: 31 окт 2023, 07:37 Время в пути одинаковое
И что тут сложного? :boss:
Поставки запчастей и всего остального из США, писать [email protected] - быстро, надежно, выгодно.
Андрюха
Всего сообщений: 94
Профессия: Техник электромеханник.
Авто: Chevrolet express 5,7 SE Limited 2001
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?t=9763
Сообщение Андрюха »
ammiak: 31 окт 2023, 10:18 что тут сложного
расход подсчитать сложно. Разный получается
21/100
17/100
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
У бусанет компа что показывает расход. Но про свой я знаю. В 2 раза больше чем альмера 1,8
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
Естественно, что расход разный - скорость то разная! Почему то на разной скорости и расход разнится, даже на одном и том же отрезке пути. :wink:
Андрюха
Всего сообщений: 94
Сообщение Андрюха »
ammiak: 31 окт 2023, 14:43 Почему то на разной скорости и расход разнится, даж
Время в пути одинаковое по двум трассам, ток по одной 70км, а по другой 90 км.
Возьмем отрезок без пробок 100км и проедем по нему 40км/ч, 90км/ч и 140км/ч. И будут 2 разных показания по бензину, и три разных по времени.
40 и 140 будут одинаковы и больше чем при скорости 90 это по расходу.
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
Магнитола андроид не выжила в штатном месте. Жарко ей там. Выключалась от перегрева. А в морозы прошедшие подавала признаки жизни, но так и перестала включаться. Ремонт обошелся в 5к. Вот теперь перед установкой её обратно думаю что делать с температурой в её штатном месте. В самой магнитоле я установил кулер, но он не особо помог дуя горячим воздухом. К магнитоле привык и она мне очень нравится.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Этот аллюминиевый короб( штатное место магнитолы) как духовка.
Всего сообщений: 14429
Андрюха: 16 янв 2024, 15:04 Вот теперь перед установкой её обратно думаю что делать с температурой в её штатном месте.
Снять маску торпеды
Снять верх торпеды (а может и не надо, не помню), не сложно, главное не торопиться.
Аккуратно восстановить уплотнение стыков между воздуховодами. Думаю, что там дыры ибо штатное уплотнение высохло и умерло. Там сифонит от печки во все щели.
Аккуратно заклеить фольгированной теплоизоляцией воздуховоды. По всей морде.
Увидишь реальный результат, что в сторону водителя тоже нормально дует и пассажир при этом не перегревается.
Устранять надо причину, а не следствие.
На втором поколении аналогичная шляпа.
Если не предполагается потом разбирать воздуховоды, то можно вообще стыки фольгированным скотчем заклеить.
Андрюха
Всего сообщений: 94
Сообщение Андрюха »
Спасибо Саш, попробую. Без этой магнитолы ни жопы не чувствую, ни движка не видно по OBD, и на телек HDMI не идёт. И музыки конечно нет.
Отправлено спустя 32 минуты 46 секунд:
Акулыч: 16 янв 2024, 15:45 заклеить фольгированной теплоизоляцией воздуховоды
Саш но летом по этим воздуховодам холодный воздух шел или не какой. Началось всё с лета с жары под капотом.
Я думаю мож утеплить этот кожух алюминиевый снаружи(по возможности) и кулерами туда, и от туда воздух с салона подать
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
Андрюха: 16 янв 2024, 15:04 Время в пути одинаковое по двум трассам, ток по одной 70км, а по другой 90 км.
Я плохой учитель школьного курса физики, могу только филологическими изысками разъяснять и мотивировать. Но и в этот раз не смог донести :unknown:
Андрюха
Всего сообщений: 94
Сообщение Андрюха »
Магнитола на месте. Ремонт обошёлся в 5к. В ней опять же стоит кулер, питание которого идет от ключа зажигания АСС . Но АСС теперь идет через кнопку слево от бардачка, которым пришлось пожертвовать. В этот бардачёк вставил 2 кулера 70*70*15 они берут воздух из салона и задувают в короб, в котором установленна магнитола. Дуют не постоянно а при достижении определенной температуры, которую можно регулировать.
ТЕРМОРЕЛЕ W1209 контролирует эти кулеры.
На фото видна кнопка питания АСС(поставил её для того чтоб в морозы не включалась магнитола пока машина не прогреется) и видны кулеры в бардачке под магнитолой.
Схему подключения могу скинуть если кому надо.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
На фото грязный экран на магнитоле. Но это в процессе работы. И на экране еще стоит пленка с завода.
Derrick
Всего сообщений: 3
Профессия: Продавец чёрного дерева
Авто: GMC Savana 1997
Сообщение Derrick »
Андрюха, Где взял такую накладку “дерево» под 2din ?
Sonic
Всего сообщений: 1093
Авто: E-450 7,3
Сообщение Sonic »
Derrick: 09 фев 2024, 13:36 Где взял такую накладку “дерево» под 2din
Штатная. У меня была такая.
__________
  • Chevrolet Express 1500 AWD 2006 г.в. Explorer (DimasDimas)
    DimasDimas » » в форуме Бортовые журналы
    337 Ответы
    17899 Просмотры
    15 Ответы
    2476 Просмотры
  • Chevrolet Express Explorer 2008 awd
    chbb » » в форуме Бортовые журналы
    103 Ответы
    10005 Просмотры
    Последнее сообщение chbb
  • Продам Chevrolet Express Explorer 2007 года.
    vngal » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    19 Ответы
    2720 Просмотры
    Последнее сообщение shurlex
  • Поиск армированных торомозных шлангов на Chevrolet Express II 1500, AWD, 5,3L
    Nuclear » » в форуме Тормозная система
    20 Ответы
    4455 Просмотры
    Последнее сообщение кианыч
