EXPRESS 1 1500 ExplorerБортовые журналы
Всего сообщений: 6106
 Re: EXPRESS 1 1500 Explorer
Вытащи регуль то
Посмотри че делает
Если ходит рывками при вкл зажигания то скорее всего коротыш в одной обмотке
Андрюха
Всего сообщений: 92
Профессия: Техник электромеханник.
Авто: Chevrolet express 5,7 SE Limited 2001
Мой бортовой журнал: viewtopic.php?t=9763
Сообщение Андрюха »
Зима. Снега пипец. Сыпет каждый день. Едешь на работу прогрей и очисти машину от снега. Приехал с работы, подходишь на стоянку а машина опять в снегу. Подьехал к дому, опять лопата и чистишь. *x)
Дороги стали узкие. На пузотерке ниссан альмера еле разьезжаюсь порой.( с автобусом городским в 10 см друг от друга еле разьехались).
Поэтому на экспрессе езжу очень редко. Да и задний привод даёт своё. В поворотах стремновато. :boss: Нажмешь на тормоз перед сносит, чуть больше газа жопа улетает.Снег хоть и чистят, но под ним лёд.
Сел аккумулятор, до 2В разрядился. Ребенок в бусе свет оставил включенный. Завел прикуриванием. И о чудо!!! Обороты двигателя стали нормальные, не завышенны.
Признаюсь честно, акум стоит дохлый. Я его выкинуть хотел. Но когда переделал проводку акума буса,под верхние контакты, поставил его временно. А что у нас временно то постоянно.
Поездка была километров 30. За это время обороты двигателя были в норме. Но когда заехал в гараж и переключил коробку в P обороты стали 1200. Еще пару раз переключил, но увы... Опять проблемы с холостым ходом.
Я понимаю что акум дохлый может влиять на работу двигателя.
Регуль хх вел себя нормально в этой поездке. Так же он может быть нормальным при его осмотре.(не доставал его. холодно в гараже колупаться, и проблемно подлезть к нему). Был бы рабочий на пробу, то конечно бы проверил поменяв их местами. Цена его от 10к начинается.
Будет теплее поставлю норм аккумулятор на пробу. И может окажется что дело было не в бобине.
Андрюха: 24 янв 2022, 09:39 Цена его от 10к начинается.
Не скажу за полярность обмоток (не проверял)- а вот физически он как у таза и многих других такого формата машинок
Всего сообщений: 1347
Андрюха: 24 янв 2022, 09:39 Нажмешь на тормоз перед сносит, чуть больше газа жопа улетает.
жми сразу обе :)
Андрюха
Всего сообщений: 92
Сообщение Андрюха »
https://m.aliexpress.ru/item/691426645.html
Отправлено спустя 41 секунду:
Заказал на али рег хх. Может повезет.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Брал у них кнопку регулировки эл.зеркал. Подошла как родная.
Андрюха
Всего сообщений: 92
Сообщение Андрюха »
Проблемы с оборотами решены. Спасибо SainTу за помощь в поисках. Трос круиза был натянут. Проложен рядом с воздушным фильтром двигателя. А его то я и трогал после покупки и ТО. Проблема была не постоянная, иногда всё было хорошо. Мож поэтому затянулась.
Ладно едем дальше.
Купил приблуду стоп разряд называется для акб. Вроде всё работает. В гараже протестил. Акум варта 72ач 680А.
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
https://stoprazryad.ru/
Эм
Судя по описанию тебя налюбили )
Вольтметр на клемму
Он никак не препятствует разряду акб
Андрюха
Всего сообщений: 92
Сообщение Андрюха »
SainT, всё работает. 3 настройки: напряжение отключения, время работы после того как сядет до этого напряжения, чувствительность к вибрации( ударив по колесу питание восстанавливается). Если включена аварийка то отключение акб не произойдёт. Всё вчера протестил. Теперь не страшно что прийду а акб разряжена.
Андрюха: 04 мар 2022, 04:51 напряжение отключения
Надо электрику перетряхивать и убирать допы что сажают машину
Отключая акб ты каждый раз скидываешь адаптации блока управления двигателем
Андрюха
Всего сообщений: 92
Сообщение Андрюха »
Утечка на спящей в норме 0.02А. Эт так на всякий случай, свет в салоне останется или ещё что.
Регулировать отключение массы можно от 11,7 до 12,6В. С шагом 0.1В
  • Chevrolet Express 1500 AWD 2006 г.в. Explorer (DimasDimas)
    DimasDimas » » в форуме Бортовые журналы
    337 Ответы
    16344 Просмотры
    15 Ответы
    2070 Просмотры
  • Chevrolet Express Explorer 2008 awd
    chbb » » в форуме Бортовые журналы
    103 Ответы
    8272 Просмотры
    Последнее сообщение chbb
  • Продам Chevrolet Express Explorer 2007 года.
    vngal » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    19 Ответы
    2412 Просмотры
    Последнее сообщение shurlex
  • Поиск армированных торомозных шлангов на Chevrolet Express II 1500, AWD, 5,3L
    Nuclear » » в форуме Тормозная система
    20 Ответы
    3690 Просмотры
    Последнее сообщение кианыч
