Развал. регулировка. астро пп. ⇐ Подвеска
Автор темыюрий123321
- Всего сообщений: 379
- Профессия: вольный стрелок
- Авто: астро 4.3 92г.
добрый вечер. сегодня столкнулся с интересной фигнёй. а точнее рассматривая кронштейны верхних рычагов обнаружил что отверстия развальных болтов имеют сегменты ограничивающие ход регулировки. при чём с одной стороны уха отверстие полноценное а с другой ограниченно сегментами которые можно выломать. так с завода. вопрос - что даст выламывание ограничителей? я понимаю что большую свободу регулировок - может у кого опыт есть?
- Всего сообщений: 6138
Re: Развал. регулировка. астро пп.
Это на конвеере в среднее положение так ставят чтобы не тратить время на регулировки
Возможность регулировки
тогда я не понимаю - почему на одном ухе с одной стороны овал. с другой нет. по сути регулировать то и нечего.
Далее проверка -если не попадает -их вышибают и регулируют
Это сделано чтобы на конвеере собирать
логика Спок! ))) .....нечто подобное видел на эконолайне. там на верхней шаровой гайка с эксцентриком. но ексцентрик заблокирован выступом. то есть чтоб он начал работать надо выступ спиливать.
- Всего сообщений: 367
- Авто: Эвакуатор
не совсем так.
регулировочные втулки - бывают разные.
не помню точно но например регулировка в пределах 1,5°, 3,0° и безлимит (т.е крутится на 360 и позволяет получить весь возможный спектр регулировок)
так что ничего спиливать не надо ))
я подумал что может угол кастора сделать посерьёзнее.... ну типа лучше будет.)
Обратная связь на руле вырастет
Если нет задачи раздавать угла где обратная связь помогает отловить машину -может получится обратный эффект нервозности в колее и рыскания от луж
Это передвинет верхний шар назад и колесо в целом ближе к порогу -что в свою очередь не даст поставить колеса побатонистееюрий123321: ↑16 мар 2021, 00:10 я подумал что может угол кастора сделать посерьёзнее.... ну типа лучше будет.)
я в эту степь лезу вообще без багажа знаний. но как и все хочу сделать лучше, удобнее и комфортней.
...например вот рейку вместо машинки внедряю.
Во первых шары тяг у рейки должны распологаться строго в линии проведенной между нижним и верхним шаром что сильно сужает область поисков
Иначе на ходах подвески появится подруливание
Во вторых я не нашел рейку с низким количеством оборотов от упора до упора -выше 2.5 для меня не подходит -а штатный астропоросенок имеет как раз 2.5
В третьих ремонт рейки это вопрос времени -ровных дорог у нас не будет еще очень долго
Отремонтировать маятники гораздо проще и дешевле
Редуктор в этом плане защищен от невзгод большим количеством более слабых элементов
Я отказался от этой идеи в пользу более крепких маятников
- 243 Просмотры
Последнее сообщение Jimm
- 22 Ответы
- 2496 Просмотры
- 837 Просмотры
Последнее сообщение Wind7
- 1 Ответы
- 517 Просмотры
Последнее сообщение kosoi
- 23 Ответы
- 1763 Просмотры
Последнее сообщение sashaG20
