Клюёт носом при торможенииТормозная система
Кирпич
Профессия: инженегр
Авто: Chevy Express 2001
Re: Клюёт носом при торможении
Сообщение Кирпич »
игрок: 28 фев 2021, 10:26 гидравлике пофиг
не совсем пофиг .) не знаю как на форде, но на шеви говнилин попадающий через не плотно закрытую крышку тормозного бачка подклинивает тормозные цилиндры и может засрать задний контур до его неработоспособности. но к этому надо идти годами. задний контур лечится прокачкой как тут уже верно заметили (ябы даже назвал это проливом. то есть надо заменить тормозуху и прокачать еще хотя-бы поллитра), передний переборкой суппортов. я от количества грязи в суппортах своего экспресса впал в ступор например. и после тормоза стали работать нормально. а до этого сколько не прокачивай они работали как раз резко и чуток подклинивали, не было отвода колодок после отпускания педали тормоза и касание, заметное при накате авто.
ну и кивок может быть из-за полностью умерший амортизаторов. я когда только купил экспресса ехал в москоу с мертвым левым и полностью отсуствующим правым передним амортизаторами и завоздушенным задним контуром (выдавило шток тормозного цилиндра) все это вместе давало адский кивок на торможении. после установки мономаксов кивок стал сильно меньше, после замены заднего тормозного цилиндра пропал практически полностью. а уже после переборки передних суппортов, можно сказать его и нет даже груженый тонной.
Кирпич: 28 фев 2021, 11:24 не совсем пофиг .
Кирпич: 28 фев 2021, 11:24 но к этому надо идти годами.
вот именно поэтому - пофиг. клевок скорее связан с гтц, прикрученным к нему абс, чем с грязью. а так - ты все верно пишешь
Rost310
Сообщение Rost310 »
SainT: 28 фев 2021, 05:30
Rost310: 27 фев 2021, 23:32 Это я должен в профиль пользователя зайти, чтобы разобраться?
Не
Всего-лишь немного закосоглазить вправо и обратить внимание на строчку "авто" под аватаркой каждого
Куда-куда косоглазить? На какую именно строчку обратить внимание? Ткните носом. Скриншот во вложении
Клюёт носом при торможении - Screenshot_2021-03-01-01-15-56-369_com.android.chrome.jpg
sborch
Сообщение sborch »
Rost310: 28 фев 2021, 22:17Ткните носом.
Так ты с телефона заходишь(сокращенная версия)
+38 066-755-35-81
С телефона тоже по разному можно заходить. Его достаточно повернуть горизонтально.
Клюёт носом при торможении - Screenshot_2021-03-01-11-25-15-121_com.android.chrome.jpg
Dina-1
Профессия: лодырь
Авто: Эконолайн е-150/92
Сообщение Dina-1 »
Акулыч: 27 фев 2021, 06:25 Барабаны тормозят точно так же как и дисковые.
Важно их правильно отрегулировать.
И регулирование надо сделать с надетым колесом. При условии, конечно, что механизм регулировки исправен.
Акулыч Вы правы, все так и было диски были с налетом ржи, после первых 100 км все прошло, но сейчас клюёт все равно ощущения иакие, что зад вообще не тормозит.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
игрок: 28 фев 2021, 15:33
АБС(а) нет, все таки грязь
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А вот как регулиоовать, покурю форум.
Ska_69
Авто: Эвакуатор
Сообщение Ska_69 »
изнутри через щель трещетку крути, и колесо вращай пока усилие не появ ится.
трещетку и все внутренности барабана разобрать, промыть, смазать, собрать.
ендджой.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
в зависимости от года смотреть абс. либо прерыватетель, либо полноценный блок рабс. смотреть, мыть, прозванивать, прокачивать.
Dina-1
Профессия: лодырь
Сообщение Dina-1 »
Ska_69: 01 мар 2021, 16:43 изнутри через щель трещетку крути, и колесо вращай пока усилие не появ ится.
ендджой.
Спасибо, разберём промоем.
Касаемо АБС его нет, под капотом блочка такого нету.
ендджой.
Единственно правильный метод регулирования барабанных тормозов!
Акулыч: 01 мар 2021, 17:59 Единственно правильный метод регулирования барабанных тормозов!
Крутить пока крутится трещотка до затяжки и потом назад 4-5 щелчков
  • Стук при торможении
    1672 Просмотры
  • Глохнет авто при торможении.
    inDjoi » » в форуме Двигатель
    2821 Просмотры
    Последнее сообщение ramizr
  • Бросает при резком торможении
    rocsta » » в форуме Подвеска
    12 Ответы
    1132 Просмотры
    Последнее сообщение rocsta
  • При покупки Экспресса, где искать номера?
    Акулыч » » в форуме Юридические вопросы
    30 Ответы
    8617 Просмотры
    Последнее сообщение chimik
  • Вибрация при повороте руля!!!
    andrei » » в форуме Подвеска
    1160 Просмотры
    Последнее сообщение andrei
