Шеви 5.7 отрезан бензин ⇐ Двигатель
Автор темыbrodskiy2222
- Наблюдатель
- Сообщений в теме: 17
- Всего сообщений: 17
- Авто: chevrolet van g20
Прошу совета, прежний хозяин поставил на шеви, 1991 г.в., 5.7 движок карбюратор, бензин отрезан, на карбюратор идет шланг с насосом, насос не подключен.
Какой у меня вариант его подключить?
- Сообщений в теме: 4
- Всего сообщений: 434
- Профессия: Специалист широкАго профиля
- Авто: Ford Econoline 94-00 7,3тд, LANOS 08года
Re: Шеаи 5.7 отрезан бензин
Ну скажем прямо, вариантов у тебя не очень много подключения.
1) посмотреть наличие бака
если бак есть то:
а) снять его
б) вымыть
в) проверить на герметичность
г) прикрутить "любой " насос
д)поставить бак на место
е) подключить топливную магистраль
ё) залить топливо
если бака нет то:
а)бросить насос в канистру с топливом
б) ехать за баком на разборку.
2) ездить на газу как предыдущий хозяин
если бак есть то:
а) снять его
б) вымыть
ё) залить топливо
если бака нет то:
+38 066-755-35-81
- Всего сообщений: 60
- Авто: старый
Непонятно ничего.
Какой карб? Какой насос? Что значит отрезан?
Насос механический должен быть и бросить его в канистру не получится.
- Сообщений в теме: 2
- Всего сообщений: 843
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 4338
Можно с него шланг бросить в канистру вводной
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Канистра нужна большая ) Если именно бросить в канистру -чтоб весь мотор влез
Фото гораздо информативнее всего что ты напишешь )
- Всего сообщений: 52
- Авто: Ram Van 1987
"+" кидаешь на плюс, "-" кидаешь на минус.
Электрический бензонасос для карбюраторных двигателей давит около 0,8 атм, но даже этого будет достаточно, чтобы нарушить нормальную работу карба, особенно, если подизношена игла поплавковой камеры.
Поэтому надо убедится, что есть обратка и она работает.
Странный вопрос.brodskiy2222: ↑17 фев 2021, 18:30Прошу совета, прежний хозяин поставил на шеви, 1991 г.в., 5.7 движок карбюратор, бензин отрезан, на карбюратор идет шланг с насосом, насос не подключен.
- Всего сообщений: 480
- Авто: 1983 F350
Надо соединить насос и карбюратор шлангом.brodskiy2222: ↑17 фев 2021, 18:30на карбюратор идет шланг с насосом, насос не подключен.
- Наблюдатель
Re: Шеви 5.7 отрезан бензин
бак на месте, как раз вопрос как подсоединить насос, как и когда он должен включатся
был моновпрыск, поставили карб, был и бензин от минибака, не пойму как управлялся насос
еоли задействовать насос при включении зажигания и обратка на капбе будет функционировать то , наверное, поедет на бензине.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
завтра скину фото
завтра скину фото
Последний раз редактировалось brodskiy2222 19 фев 2021, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
На моновпрыске бензонасос находится в баке и его работа управляется мозгами.
На карбюраторе бензонасос механический и находится на блоке двигателя.
Из бака бензин идет в бензонасос, из бензонасоса - в фильтр, из фильтра - на карб и излишки в бак.
У тебя, по всей видимости, поставили обычный выносной электрический бензонасос для карбюраторных двигателей
Если у тебя так, то подсоединяй так:
питание на насос должно появляться вместе с зажиганием. А трубки так:
Бак- насос- фильтр из которого бенз идет н акарб и обратку. Обратка обеспечивает постоянную циркуляцию бензина (и его охлаждение) и правильную работу иглы карбюратора.
- 58 Ответы
- 3126 Просмотры
Последнее сообщение Seb
09 июл 2014, 17:56
- 41 Ответы
- 1181 Просмотры
Последнее сообщение Денис Сергеевич
10 май 2018, 00:45
- 8 Ответы
- 533 Просмотры
Последнее сообщение СТЕПАН
12 май 2015, 15:17
- 1 Ответы
- 141 Просмотры
Последнее сообщение El_Coyote
01 окт 2020, 18:44
- 1 Ответы
- 751 Просмотры
Последнее сообщение штирлиц
23 авг 2011, 20:47
