Упоротый баран... ⇐ Бортовые журналы
Автор темыМельник
- Авто: Dodge Ram Van 2500
Re: Упоротый баран...
Вопрос к знатокам, кто-нибудь знает номер фишек разъёмов замков дверей? А то весеннее обострение без электрики будет незавершённым...
Автор темыМельник
Всем доброго
У кого-нибудь есть опыт снятия поддона двигателя?
Пока открутил, всё, что нужно, чуть ещё парой локтей не обзавёлся, дело вроде бы пошло, осталась мелочь - вытащить открученый поддон, который спереди упирается в балку, сзади в коробку, как дальше действовать не придумал...
игрок - Специалист
я менял на новый. все вытащил ничего не снимая. мотор 5.9, 1997г
Автор темыМельник
игрок - Специалист
Слушай, года три прошло, если не больше. Помню тоже было страшно, что не вылезет, но как-то все сложилось без проблем. Снял,новый поставил.
Regal - Интересующийся
- Авто: Buick Regal 92 Dodge Ram Van
Верхний кожух дифузора или вентилятор долой, мозги, стартер, опоры двигателя, трубки и кронштейны акпп долой, маслонасос долой, поднимаем блок до упора, снимаем поддон поворотом по оси вверх и под 45 градусов от оси в сторону стартера. Это на практике, в теории по мануалу (в каждом из трёх) всё по другому описано и сделать по ихнему невозможно. Собирать ещё интересней.
Автор темыМельник
Автор темыМельник
И стартёр и фильтр долой, доступа всё равно нет, на Ютубе из более-менее подробных видео - под коробку домкрат и подушки открутить, буду пробовать
Автор темыМельник
Справился, в следующий раз в сервис, староват я для таких приключений
Фильтр, стартёр, кронштейны от движка к коробке, верхний патрубок, верхний кожух снять, подушки ослабить, под кронштейны подушек длинные деревяхи и домкраты, поддон относительно свободно вываливается, НО упирается в выхлоп
С выхлопом варианты, либо откручивать, либо на пару сантиметров домкратить
Маслонасос поменял, много нехорошего подумав в адрес его создателей, ближний к середине болт крутить только рожковым ключом, головка упирается в корпус и не достаёт до головки, ключом на 1/8 оборота только можно повернуть
За одно много нехорошего подумал про сервисменов, которые меняли прокладку год назад, замена называется "присрать на герметик", отрывать пришлось с усилием
Старый маслонасос даже вскрывать не стал, пока снимал, всё внутри гремело
- 1683 Просмотры
Последнее сообщение fhneh
