Меняю гидрики на экспресе 1 2002гДвигатель
Docks
Всего сообщений: 183
Профессия: Караванер
Авто: Chevrolet Express 2002
Сообщение Docks »
И так ура!!! Наконец собрал все необходимое и решился все таки сам поменять гидрики... стук гидриков достал.. И так сегодня загнал в гараж и разобрал мотор.... грязи пипец... пока все отмыл пол дня прошло... Вскрытие показало что в прежний хозяин лил в мотор дерьмо... мало того все коромысла болтаются. теперь понятно почему двигатель даже в прогретом состоянии подтраивает и слышны мягкие постукивания от клапанов... Да и скорей всего в него уже лазали... Прокладки перетянуты и не первой свежести с кучей герметоса..
Вообщем ща все отмою, поставлю новые гидрики и настрою клапана, посмотрим что получится. Пока все ровно и работа идет.
Да к стати вопрос умникам! рециркуяцию отработанных газов оставить или заглушить, чтоб лишняя хрень не летела в цилиндры.
Docks
 Re: Меняю гидрики на экспресе 1 2002г
Сообщение Docks »
Motovoz
Всего сообщений: 1087
Сообщение Motovoz »
Молодец.
Большое дело затеял.
Новые гидрики перед установкой можеш прокачать маслом. Я их по одному топил в кружке с маслом и надавливал несколько раз, пока из них пузырьки воздуха не перестали идти.
Проверь на "негнутость" штанги. На стекле прокатай их - чтоб были негнутыми.
Рециркуляцию глуши. Я не помню как у тя устроена эта система, но той зимой перебирал 302 мотор на таункаре. Везде где мог - глушил эту рециркуляцию. Использовал вставки из нержавейки - пришлось вручную вырезать.
Прокладки впускного всеж лучше с герметиком наверно сажать, чтоб потом не мучаться что гдето подсасывает воздух.
Как затягивать паук и регулировать клапана надеюсь знаеш).
Успехов!
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Вот тут как я глушил фордовский егр
https://www.drive2.ru/l/551676386897560013/
Писи.
Не думал заодно уж и маслосьемные махнуть?
Docks
Сообщение Docks »
спасибо в курсе... а вот маслом наполнять гидрики амеры не рекомендуют. для настройки клапанов они должны быть пустые. по крайней мере так советуют амеры.. сегодня еще раз все проштудирую.
Motovoz
Сообщение Motovoz »
Ну как я знаю как регулировать клапана.
Тянеш пока не перестанет болтаться штанга клапана.
И еще 3/4 оборота тянеш.
А там есть масло или нету - при запуске все само на место встанет.
Если гидрики флет топ то для обкатки лучше использовать такую присадку https://www.redlineoil.com/engine-oil-break-in-additive
В РФ найти можно.
юрий123321
Всего сообщений: 290
Профессия: вольный стрелок
Авто: астро 4.3 92г.
Сообщение юрий123321 »
при целой поршневой группе лететь ничего не должно. с завода в двигателе ничего лишнего нет. поэтому если кольца не изношены - оставлять вентиляцию однозначно надо.
Andrey V Ka
Всего сообщений: 898
Профессия: бездельник
Сообщение Andrey V Ka »
Если меняешь гидрики, надо обязательно менять штанги и коромысла, катай не катай а наконечник залупой изнашивается и и масло начинает травить.
Motovoz
Сообщение Motovoz »
В штатах с экологией проблемы у автоконцернов, а потому заводы шли на всякие ухищерения дабы авто не вылазили за рамки экологических норм. Оттуда и придумывали всякие аирпомпы, егры, и прочие приблуды.
юрий123321
Motovoz: 27 янв 2021, 18:53 В штатах с экологией проблемы у автоконцернов, а потому заводы шли на всякие ухищерения дабы авто не вылазили за рамки экологических норм. Оттуда и придумывали всякие аирпомпы, егры, и прочие приблуды.
мозги двигателя имеют прошивку. в ней есть алгоритм работы двигателя с расчётом на все эти системы. удаление любой из них приведёт или к повышенному расходу топлива или к выходу двигателя из строя в конечном счёте. так что если что либо и удалять - надо прошивать мозги для работы без этих систем.
Motovoz
Сообщение Motovoz »
Вот тут согласен.
Я то карб вместо моновпрыска ставил. Там без разницы.
  • Непонятки с мотором, гидрики
    Nio » » в форуме Двигатель
    103 Ответы
    4622 Просмотры
  • Меняю диффузор радиатора охлаждения G20
    Вандура707 » » в форуме Технические вопросы
    558 Просмотры
  • Продам Эконолайн 2002г дизель мкпп
    Del 32 » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    33 Ответы
    1864 Просмотры
    Последнее сообщение sborch
  • Форд Эконолайн Е150 2002г.
    32 Ответы
    1195 Просмотры
    Последнее сообщение ammiak
