Астро 95г. всякое. ⇐ Запчасти: спрос, продажа
Информация
Правила Барахолки
Правила Барахолки
Автор темыюрий123321
- Всего сообщений: 379
- Профессия: вольный стрелок
- Авто: астро 4.3 92г.
Астро 95г. всякое.
есть что продать ибо без надобности.
1. передние двери. (по 3000)
2. сдвижная дверь. (4000)
3. задние тройные (верхняя без стекла). (верх 2000, нижние по 1000)
4. два двигателя 4,3. один тби, рабочий, не стучал, не дымил (15000). второй вортек. поддона нет. (достался таким, по слухам был стук, сняли поддон но ничего не нашли, остался так стоять и поддон в итоге просрали). - (думаю 10000)
5. 2 коробки, первая по задний привод 60ка простая. переключалась без пинков но на кикдаун реагировала с опозданием (10000). вторая 60е. с раздаткой (в сборе 18000). истории не знаю. масло в обеих чистейшее. снаружи течей фонтаном нет.
6. передняя подвеска полноприводная. (нет ступичных подшипников, сайлентов нижних рычагов и торм диски грустные.) (целиком 12000)
7. рулевая колонка с айрбегом (люфт есть так что под переборку) (3000)
8. два стартера (оба использовались не больше года, то есть состояние близкО к идеалу) (по 3000)
ещё всякого по мелочи вагон, с ценами торгуемо, с одной стороны я это в виде донора брал, и платил живые деньги. с другой стороны - оно у меня место занимает. так что спрашивайте, предлагайте. например (как я тут уже как то писал) если брать как свапкомплект под переделку из заднеприводного в полный (вся пер. подвеска, акпп с раздаткой, пер. редуктор и карданы) то хотелось бы тысяч 30.
забыл, это всё в Питере.)
- Всего сообщений: 591
- Профессия: Рекламист
- Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=4960
Re: Астро 95г. всякое.
все ремни есть. цвет серый.
- Всего сообщений: 6162
Какой год ? Колокол сьемный ? Фото не помешает
фото постараюсь завтра. год с чего снято - 92. но есть смутные мысли что 90. на счет колокола - не уверен , на фотках видно будет.
рубля два норм?)
кстати, у меня опыт общения лишь со сдэком. так что мелочёвку (много по потрохам дверей например) могу отправлять. хотя если научите то и крупное тоже отправлю. )
Отправлено спустя 32 секунды:
договорились. но фотки завтра только.
Ок, спасибо! А то я тянулся к среднему ряду пристегнутый, что-то хрустнуло в ремне и теперь он не стопорится при резком натяжении.
писец! сорвать трещётку ремня безопасности легким поворотом тела! )))
Отправлено спустя 19 часов 27 минут 51 секунду:
коробка под задний привод благополучно продана.
