Выбираем надежные ВВ провода ⇐ Электрика и электроника
Автор темыSonic
- Авто: E-450 7,3
Есть мнение что "родные" ACDelko полный отстой.
Лично у меня на новом комплекте при снятии трамблера три наконечника остались в руках. И как быть, что брать?
Что думаете насчет вот этого универсального комплектика:
__________
Re: Выбираем надежные ВВ провода
Далее наношу силиконовую смазюку "перматекс для свечей" и наконечники больше не прилипают
Тут вопрос наличия требуемых навыков а не качества проводов
Первый раз все рвут - в порядке самообразования
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Без специального кримпера (обжимки) они живут до первой замены свечей/крышки трамблера (в зависимости где обжимал провод т.к. есть где весь провод одной бухтой )
Перед снятием наконечника вращаю оный на 90 градусов в обе стороны до щелчка
Ставил много подобных и за 100 и за 300 баксов
делка и не прилипает - там там обжимающая пластина - слишком мощная, даже если вытягивать наконечник специальными клещами - вырывает. можно переобжать, не велика проблема, но по сути - это говно, а не проводаSainT: 21 янв 2021, 22:24 Далее наношу силиконовую смазюку "перматекс для свечей" и наконечники больше не прилипают
Автор темыSonic
- Авто: E-450 7,3
Со свечной частью у меня все ок, оторвались те части что в крышку трамблера вставляютсяSainT: 21 янв 2021, 22:24 Перед снятием наконечника вращаю оный на 90 градусов в обе стороны до щелчка
Две тыщи за обжиматор и васякот!SainT: 21 янв 2021, 22:24 Без специального кримпера (обжимки) они живут до первой замены свечей/крышки трамблера (в зависимости где обжимал провод т.к. есть где весь провод одной бухтой )
__________
grinch
- Авто: старый
на всем известном китайском сайте в косарь можно уложиться. разницы не будет, а если кримпер уже есть, то сменные матрицы купить - вв провода не так часто обжимать требуется.
Автор темыSonic
- Авто: E-450 7,3
Мне - часто. Правда я всегда покупал готовые комплекты. И к оригиналу претензий никогда не было.
Под витую пару у меня обжиматор есть. Надо посмотреть есть ли на него сменные матрицы.grinch: 22 янв 2021, 00:22 на всем известном китайском сайте в косарь можно уложиться. разницы не будет, а если кримпер уже есть, то сменные матрицы купить - вв провода не так часто обжимать требуется.
__________
В пять раз дешевле - не знаю , хуже в пять раз или такие же по качеству . Кстати , провода по первой ссылке тоже китайские , только транзитом через пендосию..
там и провода есть : https://aliexpress.ru/item/32854770525. ... 5278330832
Автор темыSonic
- Авто: E-450 7,3
Я б не рискнул эти провода заказывать.
Ах этот извечный разговор о том что все сейчас с делано в Китае и неизбежное заключение в конце печального собственного опыта о том, что "Китай Китаю рознь".VovanChelny: 22 янв 2021, 10:15 В пять раз дешевле - не знаю , хуже в пять раз или такие же по качеству . Кстати , провода по первой ссылке тоже китайские , только транзитом через пендосию..
__________
Трамблёр на вортек в сборе заказал - качество приличное , посмотрим , как работать будет
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А я рискну - провода думаю китайцы научились делать .
на али много высоковольтных проводов , и у большинства заказ идёт из США или Китай .. Из пендосии дешевле почему-то..
Rost310
Зачем заказывать китайские провода в Америке, когда в России есть хорошие производители.
http://www.slon-avto.ru/quality/
https://market.yandex.ru/product--kompl ... 7080&cpa=0
Последний раз редактировалось Rost310 22 янв 2021, 14:22, всего редактировалось 3 раза.
- 9 Ответы
- 1051 Просмотры
Последнее сообщение djDi
- 20 Ответы
- 4541 Просмотры
Последнее сообщение Zakhar
- 49 Ответы
- 15553 Просмотры
- 64 Ответы
- 4018 Просмотры
Последнее сообщение fhneh
