Перестал крутить бензонасос ⇐ Электрика и электроника
Автор темыDina-1
- Сообщений в теме: 10
- Всего сообщений: 326
- Профессия: лодырь
- Авто: Эконолайн е-150/92
Привет всем
Помогите с бензонасосом, все перерыл,
Осталось думать что бенз погорел
Прокачивая систему на фриз, все работало, но кончился бенз, я курил в сторонке неуследя
После завожу, реле щёлкает, насос не гудит, оставил буса в в таком состоянии, дело было в сентябре пока тепло,
Сейчас решил буса переставить, залил бенз, насос не работает как и тогда так и сейчас
Может кто даст рекомендации?
Преды и реле живы, даже больше их менял на такие же, все равно не гудит
Как бак вы ох так не гудит, хотя не раз до уха выжигал, дабы проверить расход
Плиз хелп
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Сорри за ошибки пишу одним глазо
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Все защити отключил
Плиз хелп
Все защити отключил
- Сообщений в теме: 2
- Всего сообщений: 700
- Профессия: бездельник
- Авто: Субурбан большой и длинный
- Всего сообщений: 144
- Профессия: вольный стрелок
- Авто: астро 4.3 92г.
Re: Перестал крутить бензо нанэсос
последнее из бака насос хватает со дна. если там была вода (а в подавляющем большинстве баков она есть) то насос подавившись водичкой и простояв так некоторое время ржавеет и дохнет. меняй насос!
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 854
да ему и без воды плохеет от работы на сухую, дохнет так же, может не сразу - он перегревается и клинит намертво. но вообще да, только замена насосаюрий123321: ↑08 янв 2021, 09:43последнее из бака насос хватает со дна. если там была вода (а в подавляющем большинстве баков она есть) то насос подавившись водичкой и простояв так некоторое время ржавеет и дохнет. меняй насос!
Автор темыDina-1
- Профессия: лодырь
Обрадовали
Но ранее не раз я его видать так мучал, все работало
А он вклин входит и даже не проявляет звуков ни каких?
Есть простой мотор в клине, при включении он типа как стучит пытается крутануться
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 4358
Стучит сосед на соседа. А мотор в клине молча и тихо себя ведет
я те больше скажу, он не просто не стучит, он может и работать много часов после этого. но стоит ему остыть - все, клин. если лючок есть, можно попробовать достать и стукнуть его, но это если прям ваще-ваще ехать надо, а ты в 300 км от жилья.
- Всего сообщений: 211
- Авто: Эвакуатор
какой там лючок )
снимать бак вниз, вытаскивать насос через верх бака.
продам автобус е150, вопросы в личку.
Константин, вы даже не представляете, сколь причудлива бывает техническая мысль в провинции. хорошо, если лючок прорублен зубилом и сверху, а не вырезан болгаркой и снизу
- 416 Просмотры
08 дек 2014, 11:30
- 23 Ответы
- 785 Просмотры
14 окт 2018, 15:43
Safari внезапно перестал заводиться.
Виктор Александрович » 10 авг 2017, 15:43 » в форуме Технические вопросы - 19 Ответы
- 654 Просмотры
Последнее сообщение autoserg
13 авг 2017, 13:32
- 15 Ответы
- 905 Просмотры
Последнее сообщение Дейл
16 июн 2016, 12:58
- 38 Ответы
- 2164 Просмотры
Последнее сообщение Dyak
08 сен 2012, 21:03
