Бюджет свапа полного привода в Astro 2002 ⇐ Полный привод
Автор темыКляйн
- Всего сообщений: 4
- Профессия: Программист
- Авто: MMC Pajero 3.8
Всем привет !
Не обсуждался ли ранее бюджет докручивания полного привода к Астро заднеприводному ?
Насколько я понял потребуется минимум:
1. Подрамник с подвеской передней, ШРУСами и пр.
2. Раздатка
3. Задний кардан укороченный
Пока под вопросом:
1. АКПП (аналогичны или нет)
2. Задний мост у заднего привода имеет такую же ГП как и у полного привода или нет
Хочется оценить целесообраздность покупки заднего привода с последующим свапом в полный либо сразу искать полный.
2. Раздатка
Пока под вопросом:
- Всего сообщений: 14323
Re: Бюджет свапа полного привода в Astro 2002
потроха.
Исполнения разные.
Перебрать одно в другое можно. Полная разборка АКПП и сборка в ПП версию. Надо иметь вторичный вал от ПП АКПП и фланец на раздатку.
Внутри одинаковые.
потроха.
Исполнения разные.
Автор темыКляйн
В общем по поводу АКПП я бы прибавил к стоимости свапа АКПП от ПП версии
- Всего сообщений: 6162
Акпп пересыпать чтобы поставить короткий задний вал не сложно т.к. там идет крупноузловая разборка
Скинул маслонасос, выдернул ленту2-4 и затем выдернул входной барабан -снял одно стопорное кольцо и выходной вал выпал
В обратном порядке скидал
Из прокладок -на насос и гидроплиту с поддоном
При снятой коробке работы на час
Но я бы как минимум т.к. входной барабан уже вытащен -вкинул туда з-пак усиленный - это + полчаса
Но это все при условии что к коробке нет вопросов
Зависит от того хочешь ли ты стандартный полный или под свои хотелки кастом
Как правило на ПП шли 3.73 пары и если взять недопривод с таким же числом в ГП то проблем не будет
- Всего сообщений: 1060
- Авто: E-450 7,3
Да даже уже переделанное кемто тоже дешевле купить
Затраты там будут большие и неадекватные результату.
Купить готовое (если оно было с завода, а оно в вашем случае было) - всегда значительно дешевле (иногда в разы), чем купить не то и потом переделывать.
__________
Т444Е, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, Bd-30, МеМЗ-965
Автор темыКляйн
Так как речь в моем топикстарте идет исключительно про комплектацию Старкрафт, то я бы не был так категоричен, что проще купить AWD и т.д.
Возможно мне нужно было упомянуть это изначально.
- Авто: E-450 7,3
А что такое "комплектация Старкрафт" в вашем понимании?
__________
Да пусть старкафт берет ) Я потом когда себе вкрячу раздатку другую -у меня будет комплект полного привода с подрамником,рычагами и кулаками
Автор темыКляйн
- Всего сообщений: 48
- Профессия: Энергетик
- Авто: Chevrolet Astro AWD 96 г.в. и 99 г.в.
Мое мнение, вообще не целесообразно. Лучше сразу AWD, а потом из него делать полный, с заменой раздатки....
- 7 Ответы
- 281 Просмотры
- 120 Ответы
- 6003 Просмотры
Последнее сообщение konstantin11
- 19 Ответы
- 2248 Просмотры
Последнее сообщение михаил
- 4 Ответы
- 397 Просмотры
Последнее сообщение Дима40
- 4 Ответы
- 242 Просмотры
Последнее сообщение ammiak
