5,7 вортек семеритДвигатель
Sonic
Сообщений в теме: 122
Всего сообщений: 710
Авто: Suburban K2500 Express G3500
 5,7 вортек семерит
Сообщение Sonic »
Начинаю постепенно приводить машину в порядок.
Вчера починили ОБД разъем, потерли все ошибки.
Сегодня вылезла и продолжает вылазить одна: Р1345
Перед тем как идти дальше по списку, попробую вылечить ее.
Великий гугл подсказал что эта ошибка - рассинхронизация показаний датчика КВ И РВ.
Еще может быть вытянута цепь
И износ шестерни трамблера.
Это все что я вычитал.
В понедельник поеду проверять датчики, потом посмотрим цепь.
Думаю ее наверное полюбому менять.
Сколько она ходит на нашем моторе?
(у меня на одометре 140 тыс миль)
Потом буду разбираться с семерением.
Когда ездил на диагностику газового оборудования, то газовщик обратил внимание что мотор слегка потряхивает (у него у самого был раньше 5,7). Масломерка дрожит тоже слегка. Он говорит что должно быть все абсолютно прям не шелохнувшись.
Свечи и провода недавно меняные.
Есть мысль еще крышку трамблера и бегунок поменять.
Возможно еще раз до кучи провода и свечи (для газа лучше иридиевые?)
Кроме того после того как по собственной дурости подорвал банку глушителя пару дней покатался без глушителя фактически.
Заметил что при нагрузке мотор подпердывает (подбулькивает).
Причем на газу много, а при резком нажатии на гашетку аж захлебывается, то на бензине прям чуть-чуть. Буквально иногда прорывается, на газу всегда. Чуть нагрузку дал и пошло бульканье.
Газовщик говорит что газ тут не виноват. Это слабая искра или низкая компрессия.
И т.к. газ более низкокачественное топливо (!), то на нем проблема имеет более ярко выраженный характер.
Не особо ему верю, хотя всякое может быть.
Если у кого-то есть какие-то соображения на вышеперечисленные темы, буду сильно благодарен...
__________
Сообщений в теме: 35
Всего сообщений: 4358
 Re: 5,7 вортек семерит
Sonic:
19 дек 2020, 13:37
Выстави трамблер по букварю
Еще при наличи тек2 или идентичного можно провести процедуру "обучения" датчика коленвала
Но после выставления по букварю -а то может искра в трамблере в соседний цилиндр убегать
Sonic
Сообщение Sonic »
19 дек 2020, 13:40
Получается у меня зажигание регулируется поворотом трамблера?
А где лежит букварь? :-)
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
19 дек 2020, 13:40
Еще при наличи тек2
Это что за зверь? Продвинутый какой-то диагносканер?
__________
Sonic:
19 дек 2020, 13:49
Неа
У тебя в нем стоит датчик распредвала
Датчик колена в передней крышке
Выставляешь шкив в 0 по мишени и смотришь на бегунок -если стоит примерно на 1й котел -крутишь трамблер по метке
Если на 180 стоит -делаешь еще один оборот КВ
5,7 вортек семерит - x4-3-TDC-b9i3kkfxu4_v_1507350017.gif.pagespeed.ic.aywci6dckX.jpg
Кирпич
Всего сообщений: 163
Профессия: инженегр
Авто: Chevy Express 2001
Сообщение Кирпич »
с обд разъемом что было?
Sonic
Сообщение Sonic »
Пропаяли и восстановили питание.
__________
Sancho-mart
Всего сообщений: 153
Профессия: Автомеханик
Авто: GMC safari I 1989
Сообщение Sancho-mart »
Накину-ка умных мыслей (одну) Восьмицилиндровые моторы не семерят. Они троят, как и все четырехтактные моторы. Троение- пропуск одного из тактов. (рабочий ход).
Sonic
Сообщение Sonic »
Sancho-mart:
19 дек 2020, 18:41
Думаю все же семерит. Если бы пропуск такта был, то наверное его бы колбасило конкретно, а так всего лишь подрагивает чуть больше нормы.
__________
Сообщений в теме: 43
Всего сообщений: 854
Sonic:
19 дек 2020, 22:30
вообше бы не заметил. я как-то на додж раме пикапе с 4.7 ехал из мск в ригу на 6 цилиндрах, причем мертвы были два по одной стороне - на скорости вообще не ощущалось особо :)
Sonic
Сообщение Sonic »
игрок:
19 дек 2020, 22:33
Дык и у меня не ощущается.
По мне так я бы сказал что мотор в норме. Но я старый тракторист, по мне все что из под капота не выпрыгивает - норм :-)
__________
  • Помогите советом, 5.0 windsor (не ровно работает, семерит)
    clark kent » 18 май 2018, 17:28 » в форуме Двигатель
    251 Просмотры
    Последнее сообщение clark kent
    18 май 2018, 17:28
  • сборка 5,7 вортек
    Ляхов Сергей » 24 мар 2017, 15:15 » в форуме Двигатель
    1283 Просмотры
    Последнее сообщение Matyha
    26 мар 2017, 08:59
  • Двигатель 5.3 Вортек
    Megavolt » 25 ноя 2019, 16:54 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    520 Просмотры
    Последнее сообщение Megavolt
    28 ноя 2019, 23:33
  • Мотор 5.7 Вортек
    py81@mail.ru » 16 июн 2019, 02:09 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    309 Просмотры
    14 июл 2019, 13:35
  • Экспресс 1999г. 5,7 вортек
    EagleHorn » 14 июн 2015, 20:06 » в форуме Бортовые журналы
    25 Ответы
    1493 Просмотры
    Последнее сообщение Boo
    13 окт 2015, 19:45
