Добрый день всем!
Подскажите ателье в Москве, где смогут изготовить подушки сиденья и спинки дивана (т.е из каркаса сделать диван) по размерам.
Прошу писать о проверенных подрядчиках (интернетом пользоваться умею)
Они делают все что касается салона (не только потолки и обшивки), думаю сделать диван не проблема для них. Спросить - не возбраняется
Возможно я буду переделывать свой салон полностью у них, если все пойдет по плану
Здрасте всем! Сразу по теме.
При кузовном ремонте удобнее всего использовать сталь 1 - 1.2 мм., независимо от того, готовая ли это ремпанель, или кусок, из которого будет ваяться заплатки...
Хм... А куда тема Викнико делась про кузовню на Вандуре?
Приветствую. Есть диски, состояние двух адекватное, два другие с достаточно сильно стёртыми полками внутри для посадки колеса. Диски пытались покрасить, но получилось не всё удачно, хром не до конца...
Вот и я стал счастливым обладателем американского буса (бывшая машина товарища BullOzk). За три дня владения, только положительные эмоции, не смотря на грязный салон, оторванную ручку двери, да и...
Да-да, актуальная тема. Поддерживаю! По существу сказать ничего не могу :oops:
Рессоры сдать в ремонт в узкопрофильную организацию. Еще лучше сдать весь бус с указанием своих хотелок и предпочтений. Проффесиналы, отдефектуют листы. По задачам произведут правку, либо замену...
