Не работают поворотники Форд Еконолайн ⇐ Электрика и электроника
Автор темыДмитрий 75
- Наблюдатель
- Профессия: Техник опс
- Авто: Ford Econoline 5.8 AT 1996 гв
Re: Не работают поворотники Форд Еконолайн
Вы имеете в виду если перегорит несколько лампочек в повортках, то не работают все? Странно, а при включении поворотников должно же счелкать реле я правильно понимаю?
Отправлено спустя 7 часов 57 минут 5 секунд:
Доброго времени суток все, спасибо за советы, в итоге разобрался, но я так понял это так подключено или так работать должно, короче на руле сверху есть красная кнопка с треугольником по идее должна быть аварика, но при её нажатии ничего не мигает, но стоит включить поворотники и ура они работают как нада в право правые, влево левые, нажимаешь ещё раз кнопку они не работают, вот такие дела, и ещё один ньанс был не одна лампочка совсем не горела, при включении просто быстро щелколо реле и мигал только задний поворотник, после того как я лампочку поправил, просто не было контакта, рела стало работать как надо, это своего рода оповещение что ли что то не исправно в моем случае отошёл контакт, и ещё одно эти лампочки с двойной нитью накала и они же работают как габариты типа ходовых огней, вот такие вот дела)
timur
- Профессия: водитель
- Авто: Econoline 7.3 дизель
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=4079
Вот и у меня было две лампы отошли и вся сторона вообще молчала в том числе реле, лампы зачистил всё заработало, от чего сделал вывод всегда нужно начинать с проверки лампочек
- Наблюдатель
Ну да согласен, но дело было не в лампе а в кнопочке красной)
timur
Ну так кнопочка тоже будет молчать в любом положении при неработающих двух лампочках
- Наблюдатель
Может быть вы правы, у меня не работала одна лампочка, все остальные моргали, ну я всю историю написал выше)
timur
Да да, дело не в кнопке, я тоже первый раз попался и думал что хоть часто но должно моргать как на всех авто а нет! Две неработающие лампы и реле уже не запускается не на повороты не на аварийку
- Наблюдатель
В том то и дело аврийка ни как не работает, а повороты работают все норм, или я туплю?)
у тебя там колхоз лютый. я думаю, что навернулось реле поворотов, а оно не так уж дешево, и тупо запараллелили аварийку с поворотом.Дмитрий 75: 23 ноя 2020, 13:42 В том то и дело аврийка ни как не работает, а повороты работают все норм, или я туплю?)
- Наблюдатель
В полне возможно, если найду грамотного авто электрика пусть посмотрит, но пока на передвижение пусть так будет)
Ska_69
- Авто: Эвакуатор
кнопка на руле - да аварийка.
реле смотри.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
ваще на эконолайне это норм. на 21Вт поворот, на 5Вт габарит.Дмитрий 75: 23 ноя 2020, 09:37 эти лампочки с двойной нитью накала и они же работают как габариты типа ходовых огней, вот такие вот дела)
реле смотри.
кэп, когда включена аварийка - ясно красно повороты не работают.
- 1164 Просмотры
Последнее сообщение Vitan
- 3 Ответы
- 1813 Просмотры
Последнее сообщение Dina-1
- 8 Ответы
- 376 Просмотры
Последнее сообщение Синий Владимир
- 3 Ответы
- 900 Просмотры
Последнее сообщение RMax
- 26 Ответы
- 6943 Просмотры
