Болталка для любителей американских автобусовSuburban парттайм привод
Модератор: barmaleyowd
Бусик
Всего сообщений: 84
Авто: GMC Savana 5.3 AWD 2003
Сообщение Бусик »
Подскажите, плз, 11-12 Субурбан в режиме auto на раздатке может ездить по сухому асфальту или это убьет РК? Насмотрелся, начитался и мнения разные. Хотелось бы услышать соклубников. И, насколько, я понял в 12 субурбане такая же раздатка как и в 11?
Сорри за оффтоп, поэтому и пишу в "болталке".
Всего сообщений: 573
 Re: Suburban парттайм привод
в авто - пох.
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
Всего сообщений: 3767
Там не партаймовая раздатка а Он-деманд что есть подключаемый по требованию
Внутри пакет сцепления как в автомате который в режиме "авто" зажимается при пробуксовке жопы и кидает момент на морду
По нескользкому покрытию нельзя только в режиме лок и 4лоу -в них пакет зажат полностью и не допускает проскальзывание
Andrey V Ka
Всего сообщений: 654
Профессия: бездельник
Сообщение Andrey V Ka »
В режиме авто на 2500 Субуре 900 кузов начало жевать резину, выключил, перестало. На 800 1500 такого не было, все время ездил в режиме авто.
Значит есть какие то проблемы
В режиме авто если жопа не буксует то морда не включена и не создает сопротивления
Andrey V Ka
По ощущению при включении режима авто блокировался передний мост,
Бусик
Всего сообщений: 84
Сообщение Бусик »
Я так понимаю, что прикол именно в повороте, когда заднее наружное колесо идет по бОльшему кругу и подключается передок и заднее внутреннее скользит. Стирание резины можно и пережить. Итого: на саму раздатку режим авто влияет только слишком частым включением и именно поэтому дилеры не рекомендуют использовать авто на сухом. В экспрессе, насколько я понял, точно такая же "проблема". Всем спасибо :chelo:
Бусик:
18 окт 2020, 13:13
В экспрессе,
Совсем другая раздатка -честный фултайм
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Andrey V Ka:
17 окт 2020, 20:46
У тебя там масло то есть ? По симптомам -кончились сателлиты дифа
Там правая полуось размыкаемая и при 2вд ГП стоит
Крутится левая полуось и сателлиты -если масла недостаточно -насухую
Andrey V Ka
Понятия не имею, мост сухой , ничего не гудит. Сейчас поставил на ремонт, посмотрю по плану.
Бусик:
18 окт 2020, 13:13
Я так понимаю
вообще не правильно все
  • Стоит ли менять 05 Express 4wd на 05 Suburban араб?
    28 Ответы
    659 Просмотры
    Последнее сообщение игрок
    12 янв 2020, 13:42
  • Сломался привод.
    Nuadabandis » 27 июл 2018, 12:27 » в форуме Трансмиссия
    421 Просмотры
    Последнее сообщение On'Lok
    27 июл 2018, 22:34
  • Привод сиденья
    kostya002 » 15 фев 2016, 13:11 » в форуме Кузов
    882 Просмотры
    Последнее сообщение Павел 205
    28 сен 2017, 22:41
  • Полный привод для GMC /Chevrolet
    ahma » 27 сен 2013, 09:09 » в форуме Полный привод
    1577 Просмотры
    Последнее сообщение Mutumbo
    28 сен 2013, 05:37
  • GMC Вандура. На полный привод.
    vnedorog » 15 мар 2019, 04:07 » в форуме Полный привод
    42 Ответы
    2575 Просмотры
    08 май 2019, 23:05
