Про замену двигателяДвигатель
andrchevy
Всего сообщений: 414
Профессия: авторемонт
 Re: Про замену двигателя
Сообщение andrchevy »
Fazerovod:будет лучше нового,
andrchevy:Промыть, полечить и пользовать в удовольствие.
Сан Саныч, пользуйте присадки для ДВС, Римет, Ресурс, Ходо и прочее(это и есть полечить). :read: Сам пользую Римет(очень советую), может и вонь пропадет. Я салон уже перетянул. :)
motovoz
Сообщение motovoz »
как я понял то замена двигателя отменяется. а потому надо бы эту тему както перетащить порезанную в БЖ
Fazerovod
Всего сообщений: 51
Авто: GMC Vandura 86’
Сообщение Fazerovod »
Ну так, как бы я пару постов назад уже об этом просил =))
Т.к. тема всё равно будет переносится, спрошу сразу: а как в бусах у которых сзади салона есть воздуховоды реализована система обдува? Откуда идут воздушные магистрали, от печки?
Смысл в чем, у меня сзади одува нет, но очень хочется, поэтому вопрос: потфнет ли гтатный кондиционер "протопить" и перед и зад? Чтобы воздух быстрее доходил назад думаю вкорячить по середине магистрали кулеры чтоб протягивали, как идея?
https://www.drive2.ru/r/gmc/vandura/46220/
Korulev
Всего сообщений: 878
Сообщение Korulev »
У меня раздувка воздуха из задней печки по шлангам идёт до крыши и через воздуховоды идет по всей крыше с дефлекторами в два ряда и дует с потолка в низ.
Rost310
Всего сообщений: 606
Сообщение Rost310 »
Идею с заменой 350 смолл блока на 5.2 магнум считаю утопией. Это совершенно неверный путь и тому масса причин. Начиная с того, что карбюаторный CSB 350 это отличный двиг и очень недорогой в ремонте, разница с крайслером ощутима. Знаю несколько случаев, когда наоборот, на доджи ставят 350 двиг , чтобы сделать простую рабочую лошадку. И знаю несколько примеров, когда специально убирали инжектор, ставили карб.
17 литров на сотню, это прекрасный расход. Только вот смущает, что режим газ в пол. Получается, что машина не едет совсем, или карб стоит от жигулей что-ли? Если я нажму газ в пол, то стрелка спидометра по второму кругу пойдет, а расход за тридцатку перевалит лекго )
Fazerovod
Всего сообщений: 51
Про замену - спасибо.
Про карб- фотки скинул Рочестер квадроджет стоит
Про расход так и есть, максималка по жпс 160 пошел, вот я и хотел узнать сколько они вообще бегут, за сколько разгоняются...
А вообще, думаю через месяцок загоню его на полную промывку/реанимирование всего механического, со сменой всех жидкостей и расходников, а потом буду делать вывод лечить или пристрелить...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
А кондиционеров тоже два? И как салон охлаждает? Интересно а одна печка утянет разводку по всему авто?
Korulev
Сообщение Korulev »
Fazerovod:А кондиционеров тоже два? И как салон охлаждает? Интересно а одна печка утянет разводку по всему авто?
Кондея тоже два. Как охлаждает не скажу ибо не успел по мнять трубку и заправить. Ну с задней печки у меня дует очень хорошо. И в абсолютно голом бусе без обшивок зимой с холостых оборотов на прогретом моторе температура воздуха на выходе из печки 40 градусов.
  • Реле. как его опознать и подобрать замену?
    Fregat » » в форуме Электрика и электроника
    869 Просмотры
    Последнее сообщение MadMax
  • На замену штатной тормозной системы экспресса что порекомендуете?
    FIREBIRD » » в форуме Тормозная система
    2309 Просмотры
    Последнее сообщение FIREBIRD
  • Температура двигателя. Греется или нет? Как с этим бороться?
    chipa » » в форуме Двигатель
    3314 Просмотры
    Последнее сообщение chipa
  • Форсирование двигателя.
    2666 Просмотры
  • Когда и как промывать систему смазки двигателя
    7403 Просмотры
    Последнее сообщение pashauaz
