Про замену двигателя ⇐ Двигатель
andrchevy
Профессия: авторемонт
Re: Про замену двигателя
Сообщение andrchevy »
Wind7:зачем выбрасывать то что работает
:) Привет, Константин Лексеич. :hat:
Можно и не выбрасывать, :oops: , я не настаиваю. :) У Александра обыкновенный швановский карюраторный ДВС, пока без признаков колхоза, с ОООООООООчень шорошим расходом. Промыть, полечить и пользовать в удовольствие. :)
Fazerovod
Авто: GMC Vandura 86’
Сообщение Fazerovod »
АХРЕНЕТЬ у него есть круиз контроль :shock: я сразу подумал, что это круиз, но потом решил что да ну нах, откуда ему тут быть, а как он включается?
А что именно качает аир памп? и можно ли его использовать как обычный компрессор?
И всё таки получается двиг 5.7 ? Для калифорнии ( про такие движки, и системы снижения токсичности я в курсе), и сколько в нем лошадей?
https://www.drive2.ru/r/gmc/vandura/46220/
Wind7
Авто: Ford Econoline E-150
Сообщение Wind7 »
Привет, Андрей Лексеич !!!
andrchevy:Промыть, полечить и пользовать в удовольствие.
и я о том же !!!
Константин +7(921)9164016
motovoz
Сообщение motovoz »
а чего говорить.
обычный мотор 5,7л
только навеска не под стандартный ремень.
вот как он должен проходить в штатном режиме http://usavans.ru/forum/download/file.p ... &mode=view
ну и место где аирпумп должен стоять. http://usavans.ru/forum/download/file.p ... &mode=view
у меня кстати есть ненужные шкивы под нормальный ремень от коленвала и от помпы.
круиз управляется вот этим левым рычажком на руле. http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=934280
в торце есть кнопочка и рядом переключатель в 3х положениях.
чтоб включить круиз надо разогнатьсядо 40 кмч как минимум, переключатель на рычажке переключить в среднее положение, и на требуемой скорости нажать на кнопочку в торце. теперь ногу с педали можно убрать. если надо немного прибавить скорости то кратковременно рычажок отводим вправо в 3 положение. помоему одно движение вправо это увеличение скорости на 5 кмч. отключить его-рычажок влево до упора. както так. если не прав то поправьте-добавьте.
всколько кобыл не в курсе, но на моновпрыске у меня по моему запросу представительство GM сообщила что с конвеера авто выходило с двигателем в 210 лс
andrchevy
motovoz:вот как он должен проходить в штатном режиме
Николай Николаевич, здесь у Вас картина с ТБИ. На карбовом ДВС внешние агрегаты приводятся разными ремнями.
Fazerovod:А что именно качает аир памп? и можно ли его использовать как обычный компрессор?
Александр, АИР ПУМП качает воздух в выхлопной тракт с очень небольшим давлением(накачать колесо неполучится) для того, что бы СО на выходе из выхлопной трубы был разжижен чистым забортным воздухом до приемлемых значений, каких незнаю. Вообще это всё фикция в комплексе. В современных ДВС СО дожигается в катализаторе и на улицу не выбрасывается, а здесь дерьмо разводится пожиже и создаётся иллюзия "чистого выхлопа". :)
Последний раз редактировалось andrchevy 25 июл 2012, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Fazerovod
Спасибо за разъяснения, про аир памп понял, про то что это всё туфта ( про СО) я знаю...
Кстати мой бус очень сильно пахнет бензом ( выхлоп имею ввиду), но дым не черный не синий, расход в норме ( так то по идее переливает), может зажигание стоит не верно, от этого и кажется что тянет плохо?
Но не стреляет не пердит, не трещит, странно...
andrchevy
Fazerovod:Кстати мой бус очень сильно пахнет бензом
Александр, вонять может сам бензобак(ну машина в целом), для снижения вонючести есть специальные ТАНКИ, которые должны всасывать баковую вонь в себя на стоянке и при работающем ДВС отдавать её (вонь) во впускной тракт, что бы она там сгорела и не воняла.
Fazerovod:зажигание стоит не верно,
Зажигание регулируется как на любом карбовом ДВС , стробоскопом либо на слух(по началу звона), но это надо делать при наличии опыта.
Правильное зажигание и расход ОООООООООчень взаимосвязаны, то есть не может быть очень неправильное зажигание при правильном расходе. :)
И ещё, Александр, напишите отчество, пожалуйста, мне так удобней. :)
Последний раз редактировалось andrchevy 25 июл 2012, 17:48, всего редактировалось 2 раза.
Fazerovod
Вонь слишком едкая для нормальной, т.е. воняет бенз живой...
Про зажигание как выставлять я в курсе, опыт слава богу есть =)
Я думал может еще какая есть тонкость, т.к. (как уже сказал) и расход в норме и работа движка отличнейшая, и поэтому сам прекрасно понимаю что жига не может быть сильно сбита...
А отчество у меня Александрович =))
andrchevy
Fazerovod:Вонь слишком едкая для нормальной, т.е. воняет бенз живой...
:) Сан Саныч, затрудняюсь, если вонь из трубы, едем на СО-шник. :read:
Fazerovod
:) да я всё это сделаю, пока так сказать подковываюсь информационно :read: , у меня в сервисе мастера толковые, только я им как пригоню какую нить неведомую зверушку, так они за головы берутся :oops: отреставрирую бус, будет лучше нового, салон уже уехал на перешивку...
  • Реле. как его опознать и подобрать замену?
    Fregat » » в форуме Электрика и электроника
    873 Просмотры
    Последнее сообщение MadMax
  • На замену штатной тормозной системы экспресса что порекомендуете?
    FIREBIRD » » в форуме Тормозная система
    2324 Просмотры
    Последнее сообщение FIREBIRD
  • Нужна выходная трубка охлаждения масла двигателя на Астро
    Procyon » » в форуме Двигатель
    965 Просмотры
    Последнее сообщение Procyon
  • Поддон двигателя 5.8
    Island Bear » » в форуме Двигатель
    570 Просмотры
  • Чем термоизолировать кожух двигателя и пол кабины?
    Fregat » » в форуме Кузов
    27 Ответы
    3121 Просмотры
