Про замену двигателяДвигатель
Fazerovod
Всего сообщений: 51
Авто: GMC Vandura 86’
Сообщение Fazerovod »
Задумался серьезно о замене движка от другой марки, итак, что имеем:
Всем уже известный БУС Вандура 86 г.в. с неустановленным агрегатом, но точно карб.
Что хочу:
По хорошему хочу вскрывать движок чтоб быть в нем уверенным, но хорошенько пораскинув мозгами, понимаю что искать на неустановленный двиг з.ч. будет весьма проблемотично, поэтому родилась мысль ( не у меня первого, я уже это понял) заменить двиг на что нить инжекторное, а конкретно рассматриваю крайслеровскую 8ку 5.2 ( от Гранд-Чероки, От Доджа ДАкоты, Дюранги и т.д.), засим вопрос, подойдет ли коробас на 5.2 ( вроде как доджи-вэны ездят с 5.2, у них такая же коробка? 3х ступ. ) по креплению? Как сейчас наши коробасы управляются, они с движком как то завязаны?
Опыт в свапах достаточно велик, проблем сильных быть не должно, мат. часть по Вэнам пока слаба...
Либо посоветуйте комплект который встает на Вэн без особых пооблем
https://www.drive2.ru/r/gmc/vandura/46220/
motovoz
 Re: Про замену двигателя
Сообщение motovoz »
ты так и не сфоткаеш никак мотор?
думаю не стоит из-за ремней менять отличнейший отлаженный десятилетиями 350 смалл блок мотор. поменяй навесное если уж на то пошло. так дешевле будет если твой мотор не убитый.
да и если продавать будеш то людям меньше гимора. а то поставят от 53 газона и думают... почему же у меня никто автобус не покупает :( .
Fazerovod
Всего сообщений: 51
Дык понимаешь какая ситуевина, как его фоткать? он же спереди закрыт весь, всё куда мог подлезть сфоткал, в салоне колпак снял, на что там смотреть? Маркировку с твоей подачи нашел, а в остальном обычная 8ка, ничего особенного в отличии с твоим не нашел, что именно фоткать для определения?
А менять не только из-за ремней, по мне как-то инжектор по спокойнее, или ошибаюсь ( не люблю я эти карбюраторы)?
Продавать не собираюсь, если жизнь не вынудит, сын растет - ему подарю :)
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:
Кстати на дфижке написано GM 5.7 LG SGI а на карбе Rochester QuadraJet если это как то прояснит...
Gnome
Всего сообщений: 545
Авто: Ford Transit, 1970
Сообщение Gnome »
Fazerovod:неустановленный двиг
Так может быть сначала нужно его вычислить? Кмк, вряд ли это колхоз. Ведь были же вэны с карбюраторными двигателями. Видимо, у тебя именно такой. И запчастей на него, наверняка, в штатах полно.
Ты историю буса этого знаешь, стал бы кто-то из предыдущих хозяев с заменой двигателя заморачиваться?
Fazerovod
Всего сообщений: 51
Историю знаю, пред. хозяин не стал бы ( и не делал этого -точно), и по внешним признакам не колхоз, да з.ч. то полно я уверен в этом, смущает карбюратор ( или зря я так на него), разница в мощности с инжекторным большая кто знает?
Мне кажется он едет слабовато, сколько нормальный разгон до 100 занимает?
Gnome
Сообщение Gnome »
Fazerovod:Мне кажется он едет слабовато
Ну, с седаном его сравнивать не надо :) Это же не гоношный авто :oops: До сотни не скажу, не считал. Но до 80 очень резво разгоняется. По крайней мере, у меня.
andrchevy
Всего сообщений: 414
Профессия: авторемонт
Сообщение andrchevy »
motovoz: а то поставят от 53 газона и думают... почему же у меня никто автобус не покупает .
:) Всем привет. :hat:
Уважаемый Фазеровод, почините местный ДВС, :oops: , уважте машину. :oops:
Fazerovod:, разница в мощности с инжекторным большая кто знает?
Очень не значительная 5-10% потеря мощи, 5-10% увеличение расхода топлива. :oops:
Впрыск-расход 22-23, карб-расход 27-28. при схожих условиях (не городских).
Даже если карб закончит жизнь, его легко заменить на газелевский(настройки сохраняются).
Напишите, пожалуйста, как Вас зовут. :)
golden
Всего сообщений: 138
Авто: chevrole VAN G-30 1980 5.7 L бенз.
Сообщение golden »
Нормально ходит с карбюратором, запчастей полно в магазине , подбираются по каталогу спокойно. Я в карбе, поменял жиклёры , поставил немного меньше диаметр, мощность не пропала, расход стал меньше. :)
скайп: golden261
andrchevy
golden:Нормально ходит с карбюратором,
:) Присоединяюсь. :)
motovoz
Сообщение motovoz »
Неть. при любых раскладах считаю что мотор должен стоять свой. да даже если квадроджет то тянуть должен на ура. Ну не легковушка это....
А потому и разгон соответствующий. поставь себе нагнетатель на худой конец а вообще шван это авто для вольяжной езды. Чтоб тебя все видели (типа как чоппер) а не как нло прошмыгнуть среди малолитражек.
Привыкай неспеша ездить чтоб тебя все видели.
Я так обычно ежу по территории Беларуссии. Мне нравится когда местный люд бошки сворачивает глядя на бус. Реально кайф от этого получаю.
  • Реле. как его опознать и подобрать замену?
    Fregat » » в форуме Электрика и электроника
    856 Просмотры
    Последнее сообщение MadMax
  • На замену штатной тормозной системы экспресса что порекомендуете?
    FIREBIRD » » в форуме Тормозная система
    2272 Просмотры
    Последнее сообщение FIREBIRD
  • Температура двигателя. Греется или нет? Как с этим бороться?
    chipa » » в форуме Двигатель
    3290 Просмотры
    Последнее сообщение chipa
  • Форсирование двигателя.
    2657 Просмотры
  • Когда и как промывать систему смазки двигателя
    7373 Просмотры
    Последнее сообщение pashauaz
