Поменять гидрокомпенсаторыБолталка для любителей американских автобусов
Twy
Сообщений в теме: 15
Всего сообщений: 15
Авто: Chevrolet Astro Van 4.3 2004
Сообщение Twy »
Всем привет! Стал обладателем Шеви Астро 4х4 =)
И сразу вопрос: есть ли место, где могут поменять гидрокомпенсаторы на этой машине по разумной цене? Желательно Москва и МО восток - северо-восток
Отец Григорий
Всего сообщений: 87
Авто: GMC Vandura 2500 88г.в.
 Re: Поменять гидрокомпенсаторы
Сообщение Отец Григорий »
Не притендую на авторитетное мнение, но первые слышу, что гидрокомпенсаторы нуждаются в замене🤔
levretro
Всего сообщений: 451
Сообщение levretro »
как и любой механизм выходят из строя
cepreu_v
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 181
Профессия: Автобизнес
Авто: Astro 2002 rwd
Сообщение cepreu_v »
levretro, может всё таки дело не в гидрокомпенсаторах у ТС)
Mikrob
Всего сообщений: 489
Профессия: Рекламист
Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
Сообщение Mikrob »
Почему то мне кажется, что эта процедура требует вытаскивания мотора)
Twy
Всего сообщений: 15
Сообщение Twy »
Наверное это удивительно, но бывает что гидрокомпенсаторы надо менять :wink: застучали... А вот процесс замены требует либо ловких пальцев проктолога, чтоб под капотом все сделать, либо опустить движок. Читал, что их можно промыть, но лишний раз рисковать не хочется. Уж больно гиморно все это снимать и ставить
Всего сообщений: 3873
Надо скинуть впуск
они под ним т.к. впуск является крышкой распредвалу и гидрикам
Сделать без вытаскивания мотору вполне реально -надо только предварительно слить фриз т.к. его каналы проходят через впуск
Заодно поставить качественные прокладки т.к. родные со временем начинают подсывать фриз в полость распредвала и оттуда в поддон естессн
Также в моторе звук ушатанных гидриков может быть от балансирного вала который приводится во вращение от распредвала зубчатой шестерней и прекрасно цокотит об оную
K.O.T.
Всего сообщений: 292
Сообщение K.O.T. »
Доступ к впуску хороший. А после его снятия к гидрокомпенсаторам он будет отличный. Не сложно.
Twy
Всего сообщений: 15
Сообщение Twy »
Со снятым движком все выглядит довольно просто =) Подскажите, есть ли тема с картинками или видос, чтобы посмотреть как снимается верхушка без съема движка? Какие еще детали нужны для этих работ, кроме гидриков?
bottan
Всего сообщений: 63
Авто: Chevy van 91 5.7, Jeep Ch Wagoneer 88, Wagoneer 76
Сообщение bottan »
По уму меняется пара трения, то есть гидрики и распред.
Рекомендую обратиться к специалистам
  • Как поменять уплонитель?
    Tmc » 01 авг 2013, 14:58 » в форуме Тюнинг и обустройство
    411 Просмотры
    Последнее сообщение Tmc
    06 авг 2013, 17:48
  • Тросик газа как поменять?
    Rost310 » 29 июн 2020, 01:18 » в форуме Двигатель
    24 Ответы
    518 Просмотры
    Последнее сообщение Ska_69
    12 сен 2020, 13:20
  • Поменять шаровые Chevrolet Express
    kkotphm » 25 дек 2015, 01:58 » в форуме Услуги форумчан
    431 Просмотры
    Последнее сообщение kkotphm
    25 дек 2015, 01:58
  • Хочу поменять шторки на Vandure
    Джон » 09 июл 2016, 09:06 » в форуме Кузов
    814 Просмотры
    Последнее сообщение Джон
    13 июл 2016, 10:40
  • Раздатка 261 нужна половинка корпуса или на что поменять?
    maxwer » 22 июн 2017, 12:18 » в форуме Трансмиссия
    792 Просмотры
    Последнее сообщение maxwer
    21 сен 2017, 05:24
