Датчик топлива Chevy Astro. ⇐ Электрика и электроника
Автор темыСТЕПАН
- Всего сообщений: 932
- Авто: Chevy Astro AWD 2004.
Всем здравствовать.
Предпосылки.
Датчик топлива живет своей жизнью.
И его, совершенно не волнует реальное количество топлива в баке. В основном стрелка стремится к нулю.
Вроде плюнул и езжу по одометру.
Но. Периодически вылезает чек.
"Низкий уровень сигнала датчика топлива".
Снял бак. Разобрал. Поменял сопротивление. Все работает. Ставлю бак назад. Еще раз всё проверяю. Все работает. Креплю выезжаю из гаража.
И. Два дня, псу под хвост.
ЧТО НЕ ТАК!!!?
Уже голову сломал.
К стати, второй датчик ( более свежий)
Ведёт себя точно так же.
Предпосылки.
ЧТО НЕ ТАК!!!?
Уже голову сломал.
- Всего сообщений: 367
- Профессия: Автобизнес
- Авто: Astro 2002 rwd
Re: Датчик топлива Chevy Astro.
Масса- не? Я тоже бак снимал, менял насос. В баке литров 30 было. Собрал, завёл - low fuel . Ну хрен с тобой, подумал я и выгнал из ремзоны. Через час сел уезжать- все кажет
- Всего сообщений: 29
- Профессия: Ворота, автоматика
- Авто: Chevrolet express van G1500 2005
Не знаю как на астро
На экспрессе менял датчик уровня топлива
Электрики делали замеры сопротивления на датчике в разных положениях, а потом ближе к щитку где-то.
В экспрессе 100 процентов в цепи этого датчика есть разъём на раме. Там может окисляться, или как вариант протереться чуть и уйти в массу
Автор темыСТЕПАН
Тоже, привыкаю к мысли, что дело в проводке.
- Всего сообщений: 708
- Профессия: инженеришка
надо смотреть состояние контактных дорожек. если они изношены - нет контакта с "токосъемником". При этом сопротивление целое - оно не трется, оно отдельно нанесено на пластину. люфт оси попловка надо проверить.
ну и состояние разъема
Автор темыСТЕПАН
Я на фото не смог опознать состояние контактов ползунка. а сопротивление видно, что целое
- Всего сообщений: 6151
Гофра там заложена очень большого диаметра и позволяет проводам внутри елозить
Песок + вибрация=износ изоляции
Перетерлись они и откисли
Я в своем жгуте нашел больше 10 мест с протертой изоляцией
Провода на бак идут в моторной косе которая активно трясется мотором
Автор темыСТЕПАН
Прилеплю, что бы было.
- Всего сообщений: 663
