Электрика и электроникаБлок климат контроль Шеви Астро
Модераторы: Акулыч, benamuki
СТЕПАН
Всего сообщений: 811
Авто: Chevy Astro AWD 2004.
Сообщение СТЕПАН »
Всем здравствовать.
Блок управления КК.
Показания к вскрытию-заклинило мотор печки, после чего пропала четвертая скорость.
Снял ручки управления, чуть отклеил пленку с символами. И аккуратно ножиком подцепил наружную часть.
Она на защелках.
Крутилки. Та что за скорость отвечает отстегнулась легко.
Та что отвечает за направление обдува.
Достаточно сложная.
Сначала отстегивается фишка с вакумными трубками.
Под ней. Можно добраться до
Под этой забавной штукой шарик с пружиной( Не теряем))
После медная пластина. Там ещё три паружинки. В моём случае уже кто то лазил видимо было две. Перекашивало.
Поставил. Может потому и криво работало. Почистил собрал. Заработало как надо.
Попутно обнаружил очередной залом на вакуумный рубке. Лечится как обычно, шлангом опережения зажигания от ТАЗа
Всего сообщений: 3762
 Re: Блок климат контроль Шеви Астро
СТЕПАН:
21 сен 2020, 01:16
Блок управления КК.
Н е совсем, совсем неверно ) Климат -контроль это устройство автоматического поддержания температуры , По названию темы я подумал что будет отчет о внедрении блока климат контроля от другого авто( ибо поднадоели эти крутилки и то горячо то прохладно)
СТЕПАН:
21 сен 2020, 01:16
Очень странно -за 4ю отвечает реле в корпусе резистора и ток через крутилку в этом режиме не проходит (только на вкл реле 0.1 А)
Mikrob
Всего сообщений: 469
Профессия: Рекламист
Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
Сообщение Mikrob »
21 сен 2020, 08:43
Блин, где это реле, я не смог найти
СТЕПАН
Сообщение СТЕПАН »
Да надо бы тоже поискать. А где этот резистор?
cepreu_v
Всего сообщений: 123
Профессия: Автобизнес
Авто: Astro 2002 rwd
Сообщение cepreu_v »
СТЕПАН:
21 сен 2020, 10:49
на корпусе где мотор печки стоит
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
21 сен 2020, 08:43
там же диод должен быть вроде чтоб не выгорел переключатель :oops:
cepreu_v:
21 сен 2020, 10:55
Реле защищают диодом при работе оного с электронным ключом дабы ограничить всплеск самоиндукции
С механическими крутилками это не нужно
Mikrob:
21 сен 2020, 10:22
Внутри корпуса резистора
СТЕПАН:
21 сен 2020, 10:49
Между моторчиком печки и испарителем кондея
Mikrob
Сообщение Mikrob »
Нет картинок его расположения?)
Всего сообщений: 424
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
Mikrob:
22 сен 2020, 09:06
Вот ты лентяй :) смотри на провода, которые подходят к корпусу печки под капотом, рядом с моторчиком печки.
Резистор стоит так, чтоб моторчик печки его обдувал.
Mikrob
Сообщение Mikrob »
Так, мужики, видимо резистор я нашел. А реле-то какое покупать? Сам резистор пока не вытаскивал.
Denzel
Всего сообщений: 544
Сообщение Denzel »
Реле управления печкой
Вот здесь более менее подробно и про реле, и про остальное.
