ТрансмиссияВзаимозаменимость главных пар G20
Георгий 62
Всего сообщений: 2
Авто: Shevrolet Van G20 92г.в.
Сообщение Георгий 62 »
Всем, здравствуйте! Кто знает, подскажите! Встанет ли главная пара 4.11 вместо пары 3.08 в мост от дизельного Вэна? Спасибо!
Иштван
Всего сообщений: 187
Профессия: Вольный художник!
Авто: Старкрафт
 Re: Взаимозаменимость главных пар G20
Сообщение Иштван »
По геометрическим размерам не подскажу,а для чего это нужно? Чтобы что то таскать тяжелое и не далеко? А так для примера если на паре 3.08 скорость будет 100 км/ч то на паре 4.11 будет только 75км/ч при тех же оборотах мотора,соответственно и топлива.
Всего сообщений: 13418
Важно не число ГП, а от какого моста в какой мост ставится.
От 8.5" в 8.5" пойдет все что угодно.
От 8.5" в 9.5" не встанет ничего, как и наоборот.
Георгий 62
Всего сообщений: 2
Спасибо!
Всего сообщений: 3687
Георгий 62:
14 сен 2020, 16:18
Там есть ограничения по высоте фланца на корпусе дифа -на скоростных парах морковка большого диа и ведомая шестерня сдвинута далеко в сторону -в тяговых соотв морковка меньше и шестерня ближе к центру
Как правило производители указывают куда пара встанет а куда нет
То есть надо определиться что за мост (размерность ГП) и заказать пару + подшипники
Если твой корпус дифа не подходит -ищешь корпус от пары 3.42 -3.73
Must use 2.73:1 or numerically higher ratio carrier -вот например указано что 2.73 и выше -то есть твоя 3.08 попадает
https://www.summitracing.com/parts/mgr-g885410
Когда я менял ГП в своем 9.5" обошелся без подшипников. Все отлично.
15 сен 2020, 21:54
Разобрать ГП и выяснить что тебе нужен подшипник гораздо печальнее чем перебрать на старых если они живые и новые положить в запас
