ДвигательЗвук от кв/шкива
Mikrob
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 460
Профессия: Рекламист
Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
 Звук от кв/шкива
Сообщение Mikrob »
Ребята, привет!
Появился не понятный звук при работе от шкива или кв.
У кого-нибудь есть идеи?)
sborch
Всего сообщений: 318
 Re: Звук от кв/шкива
Сообщение sborch »
Может это не от шкива? Может "паразитный" ролик умирает. Сбрось ремень и повращай.
+38 066-755-35-81
Mikrob
Сообщение Mikrob »
Ремень снят
GRIZLIC 77
Всего сообщений: 153
Профессия: автомеханник
Сообщение GRIZLIC 77 »
Похож на звук балансирного вала
Mikrob
Сообщение Mikrob »
Его подшипник?
GRIZLIC 77
Очень похоже
Mikrob
Сообщение Mikrob »
Как его снять?
GRIZLIC 77
Смотри схему
Схема
Схема
Фото 1
Фото 1
Фото 2
Фото 2
Mikrob
Сообщение Mikrob »
Спасибо. Я не понимаю, подшипник находится в передней части? И какие могут быть последствия езды с такой проблемой? Американцы на форумах пишут, что так ездят))))
Иштван
Всего сообщений: 187
Профессия: Вольный художник!
Авто: Старкрафт
Сообщение Иштван »
Mikrob:
14 сен 2020, 16:25
Наверное как последствия с любым заклинившим подшипником и остальной вращающейся массой(весьма нехилой и подогреваемой мотором). В этой борьбе подшипник погибнет первым и навсегда,в моторе будет"что то работать не так как раньше". Приедешь на сервис,скажут давай цепь поменяем.
