Болталка для любителей американских автобусовДвигатель не завести прогретый
Модератор: barmaleyowd
михаил
Сообщений в теме: 23
Всего сообщений: 332
Профессия: водитель автобуса
Сообщение михаил »
Не заводится, при прогретом двигатель
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Замучился... На холодную двигатель заводится. Температура поднялась. Еле поворачивает Стартер. Новый стартер уже угробил.
В чем причина?
Denzel
Всего сообщений: 544
 Re: Двигатель не завести прогретый
Сообщение Denzel »
У меня кстати на горячий двиг тоже стартер намного туже крутит, на астрике. Но крутит пока.
михаил
Сообщение михаил »
Двигатель Бензин 5.7. 2года назад делал капиталу..
Занимался в деревне Кузовом. Пробег после кап. Ремонта 2000 км.
На что грешить?
Отец Александр
Всего сообщений: 776
Профессия: священник
Сообщение Отец Александр »
михаил:
05 сен 2020, 22:29
На что грешить?
Причины могут быть разными. Спецы наверное отпишутся в теме. Я же сталкивался (на 1992 Chevrolet Lumina APV) с таким: есть там блок, который включает фонари заднего хода и препятствует запуску мотора на всех передачах кроме паркинга. Там могут быть пластиковые контакты которые могут деформироваться от жары и препятствовать запуску. Когда такое случается, стартер не крутит совсем, повернул ключ на старт - и полная тишина, ничего не происходит. Проблема решается более лучшей установкой этого блока или внедрением кнопки прямого запуска со стартера, в обход того блока.
Последний раз редактировалось Отец Александр 06 сен 2020, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
cepreu_v
Всего сообщений: 123
Профессия: Автобизнес
Авто: Astro 2002 rwd
Сообщение cepreu_v »
михаил:
05 сен 2020, 22:12
Подкиньте массу на прямую от акб к мотору. Самое простое провода для прикуривания
михаил
Сообщение михаил »
cepreu_v, поставил провод плетенку. *x)
Трамблер покрутил , результат 0.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Отец Александр, у меня коробка 4л60. Без электрон.
cepreu_v
михаил:
05 сен 2020, 23:40
От акб?
petrovich136
Всего сообщений: 55
Авто: Chevy Van 1988 G20 5.0
Сообщение petrovich136 »
[/quote]Подкиньте массу на прямую от акб к мотору. Самое простое провода для прикуривания
[/quote]
Была та же проблема.... решилась так как говорит Сергей_v
+7 960 120 0000 Олег
михаил
Сообщение михаил »
Проверим завтра :roll:
Rost310
Всего сообщений: 478
Авто: Ram Van 350 94г 5.9
Сообщение Rost310 »
*x) вы объясните по человечески, а то как блондинка рассказываете.
Что значит не заводится? Втягивающее щёлкает, но не крутит? Или что? маслает но не схватывает? Или провернет и затыкается? Может зажигание слишком раннее? Отчего угробили стартер? Крутили 15 минут без остановки?
  • Не завести мотор
    Shimanski » 23 янв 2019, 10:16 » в форуме Двигатель
    32 Ответы
    1054 Просмотры
    Последнее сообщение Mishgun
    18 фев 2019, 20:37
  • Реле под предохранителями, не могу завести Chevrolet g20 5.7
    Southvanner » 28 янв 2016, 19:36 » в форуме Электрика и электроника
    403 Просмотры
    Последнее сообщение sashaG20
    29 янв 2016, 00:27
  • Помогите советом, после - 30 не могу завести.
    Джон » 06 янв 2017, 09:22 » в форуме Технические вопросы
    17 Ответы
    742 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
    07 янв 2017, 08:02
  • двигатель
    master » 26 май 2016, 06:15 » в форуме Технические вопросы
    880 Просмотры
    01 окт 2017, 22:01
  • Двигатель
    Ошевнев Васян » 18 дек 2014, 12:40 » в форуме Бортовые журналы
    862 Просмотры
    Последнее сообщение Ошевнев Васян
    18 дек 2014, 21:22
