ДвигательШеви Ван 1993 г топливная система
grekss1987
Всего сообщений: 2
Авто: Chevy van
Сообщение grekss1987 »
Всем привет. Нужна помощь В диагностике проблемы Или хотБы направлении, где смотреть . Машина Chevrolet g20 1993 г. Стояла несколько лет. После Заменили Топливный фильтр, насос и жидкости. Ездила какой-то период, с полгода, потом встала. На ходу, при нажатии на педаль газа, стали падать обороты. Машина стала глохнуть, потом несколько хлопков не понятно откуда. И все, тополино перестало поступать в двигатель, стартер крутит - толку ноль. Далее она стояла пол года, после чего без всякого вмешательства завелась. Опять какой-то период поездила и таже самая ситуация. Ошибок никаких не показывает. Заранее благодарю
Отправлено спустя 11 минут 26 секунд:
Двигатель 4.3 бензин
GRIZLIC 77
Всего сообщений: 153
Профессия: автомеханник
 Re: Шеви Ван 1993 г топливная система
Сообщение GRIZLIC 77 »
Распределитель ( трамблёр ) надо смотреть
Начать с него !
Сергей65
Всего сообщений: 1228
Сообщение Сергей65 »
GRIZLIC 77:
07 авг 2020, 16:08
причем тут распределитель?товарищь пишет топливо перестало порступать!
смотреть реле и питание бензонасоса, сам бензонасос ,бывает провода в колбе внутри бака отходят, я их паял. Вообщем проблему искаить кода машина заглохла , а не когда едет. Но это если бенз перестает поступать.
Хлопки в моторе от падения давления топлива вследствии отключения его подачи(бедная смесь) как вариант.
короче, проврь бензонасос в баке и подводку питания к нему. Когда перестанет работать и топливо не будет поступать, запитайся напрямую. Вообще нормальная ситуация для соявшей машины,а с учетом что элктрики до вас лазили в проводку и тыкали где попало пробником в провода, то оставили там малюсенькие дырочки...от времени попавшая влага там все окислила. И скажите что это не так, зарежу! :smeh:
grekss1987
Всего сообщений: 2
Авто: Chevy van
Спасибо, гляну
GRIZLIC 77
Все правильно ! Если силовые цепи копать ( блок предохранителей, подгорание контактов ( оплавление предохранителя)
Реле насоса ,проводка до него,и насос
А если от трамблёра не будет опорного сигнала ( импульса)не будет не бензина не искры)
И датчик давления масла в цепи ( не забываем)
Тем более машина стояла....
( катушка индукционного датчика так себя и проявляет нагреваясь ( отваливается)
Вообщем варианты бывают ....
P.Al.
Всего сообщений: 860
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Сообщение P.Al. »
На реле насоса обычно висит красный проводок никуда не подключенный. Это прямой к насосу, подай питание так и проверишь насос
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
А может и не красный))) не помню
verner
Всего сообщений: 170
Авто: GMC Safari 4300 94г
Сообщение verner »
Я бы начал с бака. Промыл бак, почистил сетку бензонасоса, сетки форсунок. Я подозреваю мы о TBI говорим.
  • Топливная система g20
    Sep » 08 май 2015, 00:14 » в форуме Двигатель
    404 Просмотры
    Последнее сообщение Михаил.
    08 май 2015, 16:54
  • Подскажите вес шеви вана g20 5.7 1993 года
    Denzel » 17 апр 2014, 14:17 » в форуме Технические вопросы
    24 Ответы
    2033 Просмотры
    Последнее сообщение Alehandro
    19 сен 2016, 14:26
  • топливная
    PavelIgorevich » 28 май 2015, 18:37 » в форуме Двигатель
    373 Просмотры
    Последнее сообщение PavelIgorevich
    02 июн 2015, 21:54
  • система охладения
    Sep » 31 дек 2015, 00:37 » в форуме Двигатель
    15 Ответы
    850 Просмотры
    Последнее сообщение Юрий Сыч
    04 фев 2017, 19:09
  • Выхлопная система
    Soval » 27 ноя 2014, 01:26 » в форуме Двигатель
    450 Просмотры
    Последнее сообщение trommler_bro
    28 ноя 2014, 00:07
