Astro 4.3 RWD LU3 MFIБортовые журналы
Re: Astro 4.3 RWD LU3 MFI
Почем брал ?
cepreu_v
Профессия: Автобизнес
Авто: Astro 2002 rwd
Сообщение cepreu_v »
SainT: 25 сен 2020, 20:58Почем брал ?
950 за крышку с бегунком и 250 за 2корпуса с кнопками :chelo:
cepreu_v
Вчера разобрал мотор :( Домой приехал в 4 утра... И подумалось мне написать портянку на тему -Что же я купил? *x)
Продам Шевроле ASTRO 2001 г.в.
вот здесь мой астрик в продаже:
модель 2002 г
за всю историю у машины два владельца))))
в америке 1 хозяин с 2002 по 2011
и в Беларуси я с 2011 по сей день
покупалась целой , не битой( даже гарантия была на 3000 миль, правда по Америке)
Из Техаса.
пробег 191 000 миль (родной), монопривод.
из них 99000 по Техасу , ну остальные в основном по РБ
Кузов в очень достойном состоянии.Из нюансов по кузову, провисла дверь водительская , нужна замена лобового,крышу надо подправить над лобовым(((((. Не досмотрел, пришла с неродным лобовиком иамерикосы молдинг хреново приклеили ,я не видел(((( увидел только прошлой зимой.
А так по приезду в РБ я ее за мовилил,)).
Рассказывать можно много, если кому то интересно пишите или звоните +375 29 657 53 12
торг на косяки у машины
хотелось бы 490 000 тык (торг присуствует))))
два комплекта дисков зима плюс лето.
Sonic
Авто: E-450 7,3
Сообщение Sonic »
ничего не понял, машина продается чтоли? Или это ретроспектива такая? :-)
__________
cepreu_v
Теперь по тексту описания.
1- Владельцев в США было 3ое, о чем есть записи в Title
2.Кузов и его небитость. Машина битая в передний, правый верхний угол -крыло-капот. О чём свидетельствует невозможность закрепить правую фару нижним болтом, не сходятся отверстия крепления правого крыла, оторванный кронштейн крепления оконечности хрома- телевизор надо тянуть вперёд.
3.Промят передний левый порог под дверью и уже сгнил, его подняло до двери.
4.Правый порог тоже имеет следы попытки поднятия на домкрате/подъёмнике.
5.Крылья передние менялись и красились прямо на машине
6.Есть шпакля на обоих бортах
7.Машину красили по пояс, о чём свидетельствует отсутствие страйпов, а на задних дверях красили прямо на страйпы, наружные ручки дверей тоже запылили, на левой двери отсутствует шильдик Astro, отсутствует левый брызговик-подкрылок под левым крылом.
8.Лобовое новое стоит.
9.Антикоррозионная обработка действительно производилась.
Состояние салона обсуждать не буду ибо всякое в жизни случается :)
10. Колёса. Зима 2011 года на оригинальном литье - на выброс, всё в трещинах. Лето на дисках centrline лысое и овальное, на дисках -3 крышки.
Отправлено спустя 29 минут 18 секунд:
А теперь самое вкусное))) Что же по механике в машине исправно?
- Ничего Вот от слова совсем! Передней подвески -нет. Задней подвески нет(рессоры пока не лопнули). Тормозов -нет, задние колодки стёрлись до металла, передние колодки свежие но не тормозят потому что дискам и суппортам пздц. Задний мост воет. Кардан в ремонт. Мотору пздц. Системе отопления пздц.
По мотору:
Весь ссал маслом
Вместо антифриза залита какая-то неопределяемая субстанция (которая забила одно отверстие правой ГБЦ в последствии)
Жрал безбожно масло
Давления на ХХ почти 0
Весь впускной коллектор забит песком, и насверлены дыры под газ, обломана вакуумная трубка на отопитель -сосал с улицы,уплотнитель на пауке не держал и тоже сосал с улицы песок
В поддоне смесь гудрона и грязи
В головках земля с маслом
Вкладыши распредвала -в хлам стёртые
Колено -застучало
Балансирный вал вкладыш задний стёрт
Цепь вытянута
Крышка распределителя, бегунок, провода -не менялись никогда
Патрубок вентиляции КГ болтался
На дросселе "черепаха" без уплотнительного кольца
Мёртвый датчик коленвала
Все 3 опоры ДВС в хлам рваные
Забиты катализаторы
АКПП:
Гора ошибок.
На ходу проблемы с клапаном блокировки ГТ
Ссыт сальник вторичного вала
Задний мост:
Подшипники полуосей мертвые
Хвостовик редуктора болтается и ссыт масло
Мост от 60 до 105 воет
Передняя подвеска:
Сайлент-блоки отсутствуют ВООБЩЕ, я такого не видел в своей жизни
Шаровые еще в оригинале на клёпках
Подшипники ступичные для профилактики заменить
Пружины просели
Амортизаторы отсутствуют
Маятники менять
По рулевой трапеции надо детально смотреть
Задняя подвеска:
Рессоры в переборку
Сайлентблоки все на замену
Амортизаторов нету
Тормоза:
ABS не работает
Дисков передних нету
Суппорта в переборку
Задние колодки стёрты до железа
Барабаны на выброс
ручник не работает
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
По климату:
Отсутствуют 2 крана из 3х на отопитель
Задний контур просто тупо под капотом 2 шланга торчат
Вакуумной системы управления нету
Компрессор кондиционера отключен
Вакуумный актуатор в салоне -отломан
Исправен ли задний контур отопления и кондиционер - не могу проверить пока не разберусь с передней частью)
cepreu_v
По итогу 400.000 надо в механику и 200.000 в кузов) И будет конфета :)
Sonic
Авто: E-450 7,3
Сообщение Sonic »
А я то думал что только мне такие машины достаются :-)
__________
cepreu_v
Фотокарточки)
cepreu_v
Мотор *x)
cepreu_v
Подвеска *x)
  • RWD? AWD?? RWD в 4х4???
    RSM40(Руслан) » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    29 Ответы
    3179 Просмотры
    Последнее сообщение RSM40(Руслан)
  • Iobd 2 Mfi
    Mutumbo » » в форуме Программы для OBD
    2500 Просмотры
    Последнее сообщение Mutumbo
  • Продам LU3/L35
    cepreu_v » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    766 Просмотры
    Последнее сообщение cepreu_v
  • Проблемы АКПП 4L60e RWD
    Grezlo » » в форуме Трансмиссия
    1019 Просмотры
  • GMC Safari 1994 RWD
    K.O.T. » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    23 Ответы
    4197 Просмотры
    Последнее сообщение K.O.T.
