Astro 4.3 RWD LU3 MFIБортовые журналы
cepreu_v
Профессия: Автобизнес
Авто: Astro 2002 rwd
Сообщение cepreu_v »
Всем здравия. Собственно начинаю БЖ Астрика. Куплен был из местных. Есть куда руки приложить) Диагностика у меня всегда после покупки машины :smeh: Поэтому её еще не делал. Какие есть проблемы на настоящее время:
1. Если нажать газ больше половины, начинает трясти мотор четверит-пятерит и стреляет в коллектор.
2. Забитые катализаторы
3. Очень низкий ХХ у мотора, в следствии чего ГУР подвывает еще сильнее и стрелка давления масла стремится к 0
4. Низкое давление масла в моторе
5. На ходу бывает что подергивается жёстко. Такое ощущение что отключается либо топливо либо мотор, стуки при этом в трансмиссии очень жесткие
6.Слышен слабенький вой в редукторе на скорости от 60 до 100
7. Подключил свисток ОБД2 с карсканером, 2 ошибки -P0335 и P0101
8. Почти не открывалась дверь багажника правая. Починил) :sorry:
Twin79
Re: Astro 4.3 RWD LU3 MFI
Сообщение Twin79 »
cepreu_v: 06 авг 2020, 12:37 1. Если нажать газ больше половины, начинает трясти мотор четверит-пятерит и стреляет в коллектор.
Проверяй давление бензина и форсунки
cepreu_v
Twin79: 06 авг 2020, 13:10 Проверяй давление бензина и форсунки
Какое рабочее должно быть? Свечи/провода/бегунок можно не смотреть?
Twin79
Сообщение Twin79 »
cepreu_v: 06 авг 2020, 13:19 Какое рабочее должно быть? Свечи/провода/бегунок можно не смотреть?
Не, ну свечи провода и бегунок, я бы в любом случае посмотрел. А начал бы с топливной системы.
Насчет какое давление должно быть - не знаю. Надо по мануалу смотреть. Да, топливный фильтр не забудь сначала посмотреть а затем и поменять.
4 бара
Некоторые чтоб забомжевать ставят от жигулей насос -он как раз позволяет только в полгаза разгоняться и максималка 110
Также может быть что сетка на насосе в хлам забита или демппфер пульсаций (между насосом и приемной трубкой ) сливает топливо обратно в бак
cepreu_v
Снял фишку с расходомера, холостые поднялись, едет чуть нажав на гашетку. Едет очень бодро. Но если погазовать на месте видно что бенза заливает много, прям дым с запахом бензина... Будем разбираться, если что от блейзера нашёл расходомер б/ушные за 2000р, куплю подкину.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
SainT: 06 авг 2020, 17:45 Некоторые чтоб забомжевать ставят от жигулей насос -он как раз позволяет только в полгаза разгоняться и максималка 110
По давлению не заметил что бы было похоже, 150 едет
cepreu_v
Подскажите люди добрые, может блокировка гидротрансформатора на ходу непроизвольно отключаться? Прям достали эти удары в редуктор :sorry:
cepreu_v, Может блокировка -может мотор хромать
Диагностировать надо
cepreu_v
SainT: 07 авг 2020, 05:11 Диагностировать надо
Есть контакты мастера/сервиса кто мог бы посмотреть подсказать? Скинул лаунчем ошибки по расходомеру. Осталась только по колену P0335 :unknown:
uluisopo
Авто: вэн
Сообщение uluisopo »
Проверяй давление бензина и форсунки +
  • RWD? AWD?? RWD в 4х4???
    RSM40(Руслан) » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    29 Ответы
    3180 Просмотры
    Последнее сообщение RSM40(Руслан)
  • Iobd 2 Mfi
    Mutumbo » » в форуме Программы для OBD
    2500 Просмотры
    Последнее сообщение Mutumbo
  • Продам LU3/L35
    cepreu_v » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    766 Просмотры
    Последнее сообщение cepreu_v
  • Проблемы АКПП 4L60e RWD
    Grezlo » » в форуме Трансмиссия
    1020 Просмотры
  • GMC Safari 1994 RWD
    K.O.T. » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    23 Ответы
    4197 Просмотры
    Последнее сообщение K.O.T.
