Электрика и электроникаПроблема с проводкой на АСТРО 1996
Модераторы: Акулыч, benamuki
cherol
Всего сообщений: 103
Авто: ДОДЖ РЭМ В 150 1983 МКПП!, ШЕВИ АСТРО
#1
Сообщение cherol » 16 июл 2012, 21:26
Ситуация в следующем: салонные фонари (которые должны загораться при открытии дверей) горят постоянно (то есть + на них приходит постоянно) , ни как не реагируя на концевики. Салонные фонари которые должны включаться кнопкой (не зависимо от концевиков и зажигания) не включаются (питание на них не приходит). Если рассуждать логически где в районе замка зажигания перепутанны две цепи. Или не все так просто? :(
P.S. а может у кого есть электрическая схема на Астро AWD 1996?
СТЕПАН
Всего сообщений: 741
Авто: Chevy Astro AWD 2004.
 Re: Проблема с проводкой на АСТРО 1996
#2
Сообщение СТЕПАН » 16 июл 2012, 22:14
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=587&t=66609 Может пригодится? А тут какие то схемы были http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=587&t=32727
cherol
#3
Сообщение cherol » 16 июл 2012, 22:33
traein, спасибо, завтра буду посмотреть.
Когда снимал концевики со стоек, обнаружил, что на концевик который на стойке с пасажирской двери подходит один провод (и негде рядом второй не обнаружил). На остальных подходит по два провода, это нормально?
СТЕПАН
#4
Сообщение СТЕПАН » 17 июл 2012, 01:11
Не берусь утвеждать но по логике надо искать второй провод.
KirF150
Всего сообщений: 163
Профессия: Главный энергетик
#5
Сообщение KirF150 » 17 июл 2012, 01:45
+ на фонари приходит постоянно, концевики если однопроводные значит "-" у тебя берется с кузова и происходит его размыкание\замыкание.
cherol
#6
Сообщение cherol » 17 июл 2012, 08:06
его нет, всё просмотрел и даже намёка на обрыв, все проходящие рядом пучки целые
в том то и оно, что двухпроводные, для проверки все концевики откручивал с кузова, свет так и не погас
Toljan35
Всего сообщений: 111
Авто: Chevrolet Van 89г.5,0 Dodge Grand Caravan 91г.3.3
#7
Сообщение Toljan35 » 17 июл 2012, 09:24
traein:Не берусь утвеждать но по логике надо искать второй провод.
Не берусь утверждать :) , но похоже, что недостающий провод лежит на "земле", замыкает на нее и включает свет.
890ччч59151
cherol
#8
Сообщение cherol » 18 июл 2012, 16:13
Очередные "танцы с бубнами" картину не прояснили, свет так и горит при любом положении крутилки слева, многократное нажатие на загадочную кнопку тоже ни чего не меняет... *x)
интенсивность свечения щитка приборов тоже не меняется
