1UZ FE VVT-I В GMC Safari 1. ⇐ Тюнинг и обустройство
Автор темыSancho-mart
- Профессия: Автомеханик
- Авто: GMC safari I 1989
Рулевой вал- полнейший интернационал. Вилка верхней крестовины- америка, вал со шлицевым газель, нижняя крестовина- тойота. Амеровская вилка развернута под газелекрестовину, по крестовине и соединено. Крестовина раскернена, для страховки, поверх чашек- шайбы шестерки на 4 точки. Рулевой вал отпилен в размер, зажат в хвостовичек тойоты и, так как на валу, разумеется, не шлицов- обварен.
Угловой редуктор имеет, пока, одну точку креплентя, в дальнейшем, при финальной разборке всего для проварки, чистки, пркраски, он обзаведется полноценным пакетом креплений...
Руль, очень лёгкий, хоть гур не подключай. Хорошо, что у меня Электронасос ГУР, буду его заставлять отключаться при наборе определенной, выясненной империческим методом, скорости, дабы иметь хорошую обратную связь. Теперь я смотрю на угол продольного наклона шкворня... есть мысли, как завалить кастор. Кто ездит на таких машинах- какму них с прмолинейным движением и возвратом руля в ноль? Стоит заморачиватьмя кастором?
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ну и так, между дел- автобус пытаются купить... сопроттвляюсь. Не продам. Второй раз столько времени на свою тачку, я уже не потрачу...
чем больше тем выше усилие
Отправлено спустя 43 секунды:
Отпускаешь руль и машина выравниается
да
отличноSancho-mart: 28 май 2022, 21:39 Кто ездит на таких машинах- какму них с прмолинейным движением и возвратом руля в ноль?
Я просто помню по патриоту. Я там заваливал кастор на 7 градусов. Это было небо и земля, просто. Прямолинейно он, конечно, двигаться не научился, но разница была очевидна. Тут, если с прямолинейным движением проблем нет- мож оно и не надо... надо прикинуть примерные трудозатраты и взвесить.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
То- есть не то, что- бы я загонялся по тугому рулю, хотя, конечно, это удобно, просто хочется ехать прямо, при этом быстро и расслабленно, если эта машина может так без вмешательств- то не буду заваливать.
иначе при езде по неровностям начнуться подруливания
"яблоки" рулевых тяг должны быть на вооброжаемой линии через болты сайлентов верхнего и нижнего рычага
SainT, тут не шибко до жиру, как говорится, нет реек на выбор, что- бы приложил- померил, у нас на разборках один хлам, в магазинах- рейки не по наличию, а под заказ. Соответственно, померить никто не даст. Но, в общем, с рейкой от марк 2, мне кажется, примерно так и есть. Плюс минус чуть- чуть. В субботу буду загонять машину на подъёмник и обязательно сниму пыльник с рейки и проверю. Я главной задачей себе ставил параллельность расположения рулевых тяг и рычагов. Иначе будет как на нэксте, сделал развал, потом загрузил тачку и здрасте- резину жрёт... не многие развальщики знают как надо делать, что- бы было хорошо.
Если шары не в линии сайлентов то будет то же самое
юрий123321
- Профессия: вольный стрелок
- Авто: астро 4.3 92г.
это мнение. яб сказал абсолютно логичная теория. но когда я ставил рейку себе учёл это. скажем так - этого не хватило. есть что-то ещё. у меня и тяги были паралельно рычагам и углы излома в районе углов рычагов - нет. один хрен при проседаниях машины на неровностях дороги норовила повернуть в сторону. а при езде прямо визжала резиной. (Андрей Лом присутствовал - наговорил мне за мои изыскания))). так что просто довольствуясь логикой тут не разобраться. и кстати ездил на стенд развала лазерный три раза, выставляли подвеску правильно по таблице именно для астрика - не помогло. (я в итоге вернул заводскую схему)
Это есть в учебниках по подвеске )
- 32 Ответы
- 4573 Просмотры
Последнее сообщение LOM
- 34 Ответы
- 6791 Просмотры
Последнее сообщение Motovoz
- 5 Ответы
- 2487 Просмотры
Последнее сообщение romka1
- 20 Ответы
- 2527 Просмотры
- 18 Ответы
- 3218 Просмотры
Последнее сообщение froggy
