1UZ FE VVT-I В GMC Safari 1.Тюнинг и обустройство
Sancho-mart
Всего сообщений: 209
Профессия: Автомеханик
Авто: GMC safari I 1989
Сообщение Sancho-mart »
Так- же занялся прокладкой тормозных магистралей, и топливных магистралей. Этому уделил особое внимание, подошол, так сказать с энтузиазмом. У меня на движке, на рампе имеется штатный шланг с быстросъёмом, от этого и пляшем. Купил трубу алюминиевую, 10 мм, стенка полторашка и выточил на конце быстросъём "папа", на другом конце выточил ершик под шланг. Все шланги будут на быстросъёмах, а с трубками соединятся при помощи обжимов. Далее при помощи трубогиба придаем нужную форму. Долго и муторно, примеряем, снимаем, гнем, примеряем. Змеиную кожу насадил, как защиту от возможного перетирания, хотя, трубки нигде ничего не касаются и не трутся, но, пусть будет...
Sancho-mart
Изготовил кронштейн топливного фильтра, все шланги, трубки, быстросъёмы соединил, в понедельник выточу оправку для быстросъёма, что- бы не раздавили при обжиме и отвезу всё рвд- шникам. Обещали обжать в лучшем виде.
Sancho-mart
Вчера получил в транспортной радиатор акпп от туарега и термостат от него- же. Буду ваять.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Так- же получил щиток от крауна. С него снимантся козырёк и он становится просто прямоугольником. Отдам стекловолоконщикам, они его встроят в наш родной щиток
Sancho-mart
Вот такой. Что- бы его запустить- раздобыл техдок на gws 204 от которого этот щиток, на японском языке, да, что- то понять в нём- та ещё задача... но, как оказалось- возможно... щиток имеет вход, от системы ночного видения, его можно использовать для вывода изображения с любоготимточника, через спец переходник, пока не разбирался с этим, но разберусь...
Последний раз редактировалось Sancho-mart 24 апр 2022, 18:52, всего редактировалось 3 раза.
Sancho-mart
Радиатор акпп и термостат. Термостат отмыть, радиатор и так, как новый...
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Пришли проставки для дисков, передние установил, а на задних, как оказалось, половина шпилек сорвана. Переделаю все полностью на одинаковые. И задние и передние. Диски просто огонь, прям то, что нужно, купил их тут на форуме.
Последний раз редактировалось Sancho-mart 24 апр 2022, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Sancho-mart
Так выглядит быстросъём "папа" толщины стенки в 1,5 мм как раз хватает что- бы его выточить
maddogsstyle
Всего сообщений: 8
Авто: Dodge Ram Van 2500 '95
Сообщение maddogsstyle »
Ювелирная работа с ящиком и трубками, прямо радует глаз!
Ящик из нержавейки мастерили? К кузову приварен?
Sancho-mart
Нет, ящик из обычной черняги. В пол вварен, сверху будет герметичная крышка. Под кабеля гермовводы, ну и сапун сваял. Ящик будет загрунтован, покрыт антигравием и потом окрашен. С обоих сторон. Можно было бы и с нержи, но я об этом чё- т не подумал... трубки- да, глаз радуют, но наморочился с ними, подгонки много. Но того стоит. По той- же системе пойдём с акпп. Родной теплообменник с неё уже удалён и будет радиатор с теплообменником.
Всего сообщений: 5356
Sancho-mart: 24 апр 2022, 18:41термостат
Обрати внимание где у него элемент термостата стоит
Эти термосы работают стабильнее если подключить их навстречу нарисованным стрелкам
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Sancho-mart: 24 апр 2022, 18:24 Змеиную кожу насадил, как защиту от возможного перетирания
Алюминиевые трубки без обработки защитным составом живут 2-3 года под брюхом (есть многолетний опыт их замены на гарантийных тачках)
А ты на них еще губку насадил чтобы сохли дольше
Sancho-mart
SainT, то- есть, подключить задом наперед? А по трубкам- так жто- ж не губка, это нейлонка, по поводу того, что алюминий гниет- да, знаю, есть опыт по замене трасс задних отопителей на старексах, но, блин, им всем не меньше 10 лет. Но, в общем, была идея, покрыть трубки, прям поверх этой сетки, стоем антигравия, но не знаю, будет- ли держаться, может и сделаю, снимать буду, когда обжимать повезу ( так и не успел ещё пока), тогда и решу, как с ними быть окончательно.
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
А, понял, не задом- наперед, а обратку с подачей поменять. Посмотрю...
  • Garage ForesterTrof - Chevy Van G20 swap 1UZ-FE
    foresterTrof » » в форуме Бортовые журналы
    32 Ответы
    2489 Просмотры
    Последнее сообщение LOM
  • При покупке GMC Safari где искать VIN код
    Pozitiff » » в форуме Юридические вопросы
    1202 Просмотры
    Последнее сообщение romka1
  • GMC Safari 95 детонация
    chalenger779 » » в форуме Электрика и электроника
    20 Ответы
    1131 Просмотры
  • Gmc Safari 1998-мой Размер.
    Алексей » » в форуме Бортовые журналы
    18 Ответы
    1287 Просмотры
    Последнее сообщение froggy
  • GMC Safari 95 AWD целиком или на запчасти
    chalenger779 » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    2375 Просмотры
    Последнее сообщение chalenger779
