1UZ FE VVT-I В GMC Safari 1.Тюнинг и обустройство
Sancho-mart
Всего сообщений: 209
Профессия: Автомеханик
Авто: GMC safari I 1989
Сообщение Sancho-mart »
Я использовал подушки СЭВИ. Всегда устанавливаем их штатно на газели. Тойотовские моторы ставим на тойотовские подушки, но здесь они не подходят по концепции. Слишком высоко становится на них движок. И, если со стороны водителя это можно обыграть, то со стороны пассажира придется недопустимо сильно резать балку на подрамнике...
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
юрий123321: 06 мар 2022, 00:06
Sancho-mart: 06 мар 2022, 00:00 все они на 2gz- ах
это что ещё за двигатель такой? )))
нет такого, справедливое замечание. Имелось ввиду 2jz, конечно- же.
Sancho-mart
Не особо быстро, но дело движется. Изготовил индивидуальный бокс для эбу под свои требования. Становится как родной.
Sancho-mart
Дальше вместе со всеми кронштейнами и прочей мелочью отдам в покраску.
Повесил под брюхо два ресивера от туарега, алюминиевых, лёгкие, со своими кронштейнами, почти идеално подходят под наш пол. Так- же, подвесил откапиталенный компрессор от бмв х5. В его родном боксе. Бокс этот должен назодиться в багажнике, а не на улице, поэтому в фланце крышки бокса насверлил отверстий побрльше, прям по кругу, почаще вырезал резиновую прокладку. В полу сделал закладные и закрепил. После вспомнил, забыл сделать сапун. Но, так и так ещё разбирать. Сделаю.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Компресмор
Sancho-mart
Бак родной у меня в плачевном состоянии. Я хотел его проварить, даже отдал на пропарку, но, там без вариков, труп. 10 лет стояния в огороде не прошли .есмледно. его место занял бак от газели, пассажирки. Подходит почти идеально, но надо кое чего переварить. В частности перенести горловину, штуцер грвитационного клапана и вварить сосок под отвод воздуза при запрвке. Лямки- тоже газелевские, сваренные из двух- одна, закреплены в штатные места.
Последний раз редактировалось Sancho-mart 14 апр 2022, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Sancho-mart
Резинки под лямки подложу при финальной сборке. Адсорбер новый, газель бизнес, от эвотэка, расположен под днищем, под капотом места нет, там будет только клапан продувки.
Последний раз редактировалось Sancho-mart 14 апр 2022, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Sancho-mart
Радиатор акпп решил заменить на туареговский. Позавчера ставил такой на мерс спринтер с мотором 1uz, очень мне понравился. Реально, классная вещь. Заказал себе с комплектом трубок и родным термостатом. Ещё меня раздражали родные зеркала. Стрёмные они, купил от старекса, с электрорегулировкой, разумеется, они не подходят, но у меня есть болгарка и сварка. Родной кронштейн открутил и сделал новый стальной, хотел сделать полностью стальной, свой, уже почти доделал, но потом решил истпользовать и штатный пластик. Короче, щеркало на месте, осталось отдать бамперных дел мастерам, что- бы сделали культур мультур по пластику, а пока вот так
Sancho-mart
И вот тут мне нуден взгляд со стороны. Кронштейны пока не проварены, можно легко всё изменить, и вот вопрос- не задрал- ли я их. Не могу понять, на старексе они стоят чуть более вниз напрвлены, у меня, вроде как, чуть вверх. И, вроде нравится всё, вид хороший, и из салона посмотрел, норм, но, мож всё- же, чуть вниз поднаправить? Короче, в сомнениях я.
maddogsstyle
Всего сообщений: 8
Авто: Dodge Ram Van 2500 '95
Сообщение maddogsstyle »
В сложенном состоянии прямо-таки параллельно и впритык к стойке, очень современно, да и практическая польза налицо. В рабочем положении органично и глаз не режет, как там и былО. На мой взгляд, оставлять как есть (хотя сам бы лично проверил все возможные варианты, а то спать спокойно не смогу)
Sancho-mart
Да, вот, и я такой- же. Вроде и нравится, а, вдруг, лучше можно... времени только на всё это уходит очень много, а его практически нет... но, уж делать, так делать, что- бы не переделывать потом
Sancho-mart
Всех с пасхой. Сегодня, я, конечно не занимался не только автобусом, но и вообще ничем. На прошлой неделе сильно много времени посвятить тоже ему не удалось. Но кое что сдвинулось. Совсем немного, но всё- же...
Рядом с топливным баком появился ящик для АКБ, доступ будет из салона, через люк
  • Garage ForesterTrof - Chevy Van G20 swap 1UZ-FE
    foresterTrof » » в форуме Бортовые журналы
    32 Ответы
    2489 Просмотры
    Последнее сообщение LOM
  • При покупке GMC Safari где искать VIN код
    Pozitiff » » в форуме Юридические вопросы
    1202 Просмотры
    Последнее сообщение romka1
  • GMC Safari 95 детонация
    chalenger779 » » в форуме Электрика и электроника
    20 Ответы
    1131 Просмотры
  • Gmc Safari 1998-мой Размер.
    Алексей » » в форуме Бортовые журналы
    18 Ответы
    1287 Просмотры
    Последнее сообщение froggy
  • GMC Safari 95 AWD целиком или на запчасти
    chalenger779 » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    2375 Просмотры
    Последнее сообщение chalenger779
