Болталка для любителей американских автобусовПоделитесь, пожалуйста, знаниями
Модератор: barmaleyowd
feel4changes
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 8
Авто: Ram Van 1987
Сообщение feel4changes »
Добрый день, уважаемые бусоводы.
Меня зовут Олег, я - счастливый обладатель того, что осталось от Додж Рэм Ван 1987 года выпуска (длииииный пассажирский кузов) с карбюраторным двигателем 5,9
Глупым себя не считаю, гуглом пользоваться умею, но до сих пор есть белые пятна в теории рэмов, а именно:
1. Как понять, какой у меня бус: В350, В3500, В250? Куда смотреть?
2. Скачал каталог запчастей на эту машину. Но парт-номера выглядят вот так, например: 3874 401 (бегунок трамплера) Но в таком формате деталь невозможно найти на том же самом экзисте или еще где. Существуют ли еще какие- либо форматы/алгоритмы/пляски с парт номерами, взятые из каталога запчастей?
3. До сих пор не могу найти внятную схему электропроводки (кроме той, что в мануале Mopar vans 71-03). Существует ли единая, однозначная и не схематичная схема электропроводки именно на мой бус?
4. В бусе нет проводки от слова совсем. Все провода были бережно выкушены кусачками какими- то загадочными чудаками с буквы "М". Поскольку проводку надо делать с нуля, то хотелось бы точно знать, какие колодки/колодки какого производителя/стандарта используются. Это позволило бы уйти от колхоза и приблизиться к стоку.
5. По маркировке/сечению проводов аналогичный вопрос.
И чтоб уменьшить количество встречных вопросов, скажу сразу:
1. Вариант купить косы проводки б/у - не хотелось бы, очень не хотелось бы. Но если по-другому никак...
2. Сделать по схеме, спецификации и чертежам - смогу. Домыслить, изменить, улучшить - знаний не хватает
Заранее благодарю за ответы.
Всего сообщений: 413
Авто: 1983 F350
 Re: Поделитесь, пожалуйста, знаниями
Сообщение ammiak »
Сочуствоздравляю.
Коротко по пунктам:
1. смотреть в VIN.
2. смешно :) еще можно в ларьке Союзпечати искать - с тем же успехом.
3. скачать alldata.
4. стандарт один - американский.
5. см. схему.
1. их еще найти надо. Из США можно купить новцую универсальную проводку на (по памяти) 13 и 20 цепей.
2. изучайте схему, других рецептов нет.
:chelo:
feel4changes
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 8
Авто: Ram Van 1987
Благодарю)
по вопросу 1. информацию нашел через разные "декодеры VIN", высветило B350. Логики я пока все равно не понял, но то такое.
ammiak:
03 июл 2020, 13:58
2. смешно еще можно в ларьке Союзпечати искать - с тем же успехом.
Ну не скажи(те). Что, воздушного/масляного фильтра на экзисте нет? Есть конечно. Но для поиска, чтобы понять, подходит эта деталь тебе или нет нужен корректный партномер.
Что такое alldata и где ее скачать - пойду изучать вопрос, спасибо. Если не сложно, дайте ссылку.
А насчет американских стандартов... естественно их много. С сообщению попробую прикрепить файлик с требованиями к автомобильной проводки, ну что-то полезного в нем есть. Хотелось бы как, например, с мотоциклами харлей - полная спецификация проводов и колодок: провод сечение, колодка DEUTSCH. Колодку DEUTSCH можно купить как полностью, так и по отдельности. Ремонт проводки на харлее - милое дело. Вот и тут хотелось бы так же.
Ram_All_ Wiring Code_MY14-18.pdf
(209.81 КБ) 19 скачиваний
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
feel4changes:
03 июл 2020, 14:31
Так и обратитесь на|в экзист, делов то :roll:
feel4changes
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 8
Авто: Ram Van 1987
ammiak:
03 июл 2020, 14:36
тоже вариант
m.butenko2010@ya.ru
Всего сообщений: 11
Авто: G20, 5.7, 87
Мой бортовой журнал: строю Van
Сообщение m.butenko2010@ya.ru »
По запчастям Rockauto в помощь, там все по моделям и с фотками) :)
feel4changes
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 8
Авто: Ram Van 1987
m.butenko2010@ya.ru:
03 июл 2020, 14:46
Да, Рокавто знаю, практикую, пользую. Даже заказывал уже. Но там далеко не все детали.
Олег
Всего сообщений: 139
Авто: Dodge Ram 1994 , сузуки сайдкик.
Мой бортовой журнал: Dodge ram van
Сообщение Олег »
Есть вся проводка от Доджа 1992 года , если что , обращайтесь .
8 985 177 7три 85 - Олег
шурег
Всего сообщений: 16
Авто: DODGE RAM B250.B2500
Сообщение шурег »
Смотрите номер в рокавто , потом в exist , emex
Иштван
Всего сообщений: 174
Профессия: Вольный художник!
Авто: Старкрафт
Сообщение Иштван »
шурег:
03 июл 2020, 23:02
Да,тоже так делаю.Причем забивать стоит артикулы из всех категорий рокавто -экономик,драйв и премиум.Бывает так что одного артикула нет или бьется по конской цене,а по другому-вот оно счастье.
  • Столярка (делимся знаниями)
    12 Ответы
    270 Просмотры
    Последнее сообщение Дровосек
    28 мар 2016, 00:40
  • А поделитесь своим мнением!
    chipa » 28 май 2011, 21:09 » в форуме Жизнь клуба
    64 Ответы
    4159 Просмотры
    Последнее сообщение chimik
    12 дек 2012, 01:01
  • Поделитесь соображениями - не могу завестись
    Cabor » 03 дек 2011, 19:14 » в форуме Двигатель
    867 Просмотры
    Последнее сообщение Cabor
    04 дек 2011, 18:49
  • Поделитесь опытом или мнением. Выбор резины.
    17 Ответы
    249 Просмотры
    16 апр 2016, 23:11
  • Путешествие по Европе и не только - поделитесь опытом...
    essing » 28 мар 2018, 02:37 » в форуме Путешествия
    37 Ответы
    749 Просмотры
    Последнее сообщение essing
    29 июн 2018, 23:50
