Тросик газа как поменять? ⇐ Двигатель
Автор темыRost310
- Всего сообщений: 606
Умирает тросик газа, ломается и пушится в районе дросселя, где выходит из обоймы, осталось две жилки. Говорят можно самому тросик поменять, и это вроде несложно, подскажите кто имел дело? Где купить, какой подобрать, как запихать в обойму?
Автор темыRost310
- Всего сообщений: 1389
Re: Тросик газа как поменять?
а чего бы родной не купить?
Иштван
- Всего сообщений: 339
- Авто: Старкрафт
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
это вообще не проблема.Снимай трос с оболочкой.Вытаскивай его оттуда.Меряй диаметр в неповрежденном месте. на ближайший стройрынок. Там сейчас тросов на любой вкус и цвет.Я бы купил в пластиковой оболочке даже несмотря на то что диаметр стали будет меньше.Нагрузки там нет,а ездить будет лучше. Макаешь трос в моторное масло и загоняешь в оболочку.Дальше справишься.
Наверное его продают не на каждом углу и стоит он как чугунный мост на металлоломе
лучше всего взять силикон аэрозольный и пролить весь шланг полностью.
да не стоит оно так уж страшно
Иштван
- Авто: Старкрафт
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
этого делать точно не советую.проверял лично. на него потом налипает пыль,пух и прочая дребедень.Проверено.Самое лучшее веретенка или трансфрматорное масло.
опять из личного опыта. Цена в москве.Ремонтил коробку . Понадобился тросик идущий к коробке,так вот цена оказалась 1800руб.Долбаный трос.При том что комплект фрикционов или комплект прокладок резинок примерно по четыре с небольшим тысячи..Трос на рынке выйдет максимум рублей в 250
ну, а моторное масло превращается в гудрон. что там внутри оболочки может налипнуть? тросик газа так не делал, а вот тросы ручника - на десятках авто. и не клинит потом нихрена годами.
не читайте советских газет, как говорится. за речкой он стоит баксов 10, веса в нем никакого, можно и заказать отдельно.
- Всего сообщений: 6580
АТФ лушая смазка и не дубеет на морозе
Автор темыRost310
Мобильная версия
