ДвигательСнять голову на экспрессе 2 поколения, 5,3 Вортек
nikola460
Всего сообщений: 43
Профессия: умелец
Авто: Chevrolet Express1500, 2004 год
Сообщение nikola460 »
Всех приветствую! Кто-нибудь пробовал снимать гбц на Экспрессе без извлечения двс? Возможно ли это? Так прикинул, и вроде как, очень проблематично. Впускной коллектор упирается в кузов практически. Вытаскивать двс с акпп для этой процедуры? Во 2 цилиндре компрессия упала до 6ти атм. На добавление масла не реагирует, похоже, клапана начали прогарать в следствии езды на газу. Машина прошла на газу(ловато 4 поколение) 3000моточасов. Или может, с гидриками чего произошло? На холодную воняет несгоревшим бензом, семерит, на газу тоже. На скидывание фишки с катушки не реагирует. В расстройстве я. Поставил машину, чтобы дальше не убивать, вот советуюсь...Сел на гелик после 1,5 года на экспрессе, ну ваще не то...
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Мне тут сказали спецы, что кузов проще от рамы отсоединить для этих работ, ну блин я в шоке конечно.
Всего сообщений: 482
 Re: Снять голову на экспрессе 2 поколения, 5,3 Вортек
nikola460:
28 июн 2020, 21:27
это реально проще. я не скажу, можно ли снять голову в твоем конкретном случае, но в более общем именно так и заканчивается двухдневная ебля с плясками вокруг машины - по три часа решаешь инженерные задачи по откручиванию того, что открутить физически невозможно, ежеминутно совершая новый трудовой подвиг, и через пару дней понимаешь, что все, уперся - вот тот болт тупо никак не выдернуть. он просто упирается в кузов. после этого открутил 4 болта, отсоединил электрику и оп-па, мотор перед тобой.
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
Всего сообщений: 3408
nikola460:
28 июн 2020, 21:27
Это с непривычки
Если все крутится то кузов от рамы оторвать дело нескольких часов для одного и пропорционально меньше для нескольких
Эти машины изначально задуманы под сьем кузова для ремонтных работ и ничего сложного в этом нет
nikola460
Всего сообщений: 43
Профессия: умелец
Понял. Будем пробовать, как появится время.
Andrey V Ka
Всего сообщений: 582
Профессия: бездельник
Сообщение Andrey V Ka »
Есть мнение что многоуважаемая публика гонит. Все снимается и в общем без проблем, и кузов трогать боже упаси.
Всего сообщений: 13229
Снимали без съема кузова.
Да, неудобно, но снимали.
Мотор не дергали, наружу, хотя работать с выдернутым сильно удобнее.
Andrey V Ka:
29 июн 2020, 11:53
29 июн 2020, 13:11
осьминоги, мля
Всего сообщений: 730
Тоже снимали , дико неудобно, но можно . Нужен маленький сильный слесарь :)
Andrey V Ka
игрок:
29 июн 2020, 14:31
осьминоги, мля
Изгибаешь руку двойным карданом и вперед.
Andrey V Ka:
29 июн 2020, 14:43
да я в курсе. снять двиг проще :)
