bottan: ↑04 авг 2020, 12:12
видимо как-то можно ездить
Тут вопрос пропорциональности тормозных усилий
Если спереди тормоза сильно мощнее чем сзади то все ровно
А если сзади тормоза не уступают передним то нужно их как то ослаблять либо по загрузке жопы -колдун , либо по датчикам -электронно
Так что тюнингуй передние тормоза )
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
михаил: ↑04 авг 2020, 23:48
И тармоза сделать как на жигулях
Если его скилл позволяет то почему нет
Я уже 4 года без абс езжу и у меня тоже периодически жопу сносит -но так как я знаю что это возможно то я к этому готов и без каких либо проблем ровняю машину
SainT: ↑04 авг 2020, 23:49
именно ! И не только
можно тупо ограничить давление в одном из контуров , на шване этим занимается пропорциональный клапан - заодно он лампочку зажигает при утечке в одном из контуров - и это не усновная его функция , как многие думают . Основная - как раз ограничить рост давления в заднем контуре . Набрав в поисковике "chevy van proportional valve" можно понять по картинкам , как эта хрень работает . Так вот , на шванах с АБС и без неё эти клапаны разные , более того - внешне одинаковые пропорционапьные клапаны с разных машин настроены по разному !
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
SainT: ↑05 авг 2020, 00:05
А как же газели то ездят
у неё тормоза как раз с "колдуном" - на тех машинах , где АБС нет
бывает .. У меня знакомый на жигулях несколько лет ездил с одним передним контуром - а чтобы педаль не проваливалась - заглушил трубку .. Потом шланг лопнул
bottan, Это моё МНЕНИЕ... ПРОДАЙ ПОКА НЕ УГРОБИЛ , эти машины отличаются от других. Время когда на Опель ставили карбюратор от жигулей прошло. Оно у дома у тебя сгниет.
михаил: ↑05 авг 2020, 08:37
В чем прикол писать большими буквами?
Если смотреть в Правила.
Запрещается:
3.12 Писать сообщения сплошными заглавными буквами (сплошным жирным шрифтом, курсивом, подчеркнутым, увеличенным шрифтом и т.п.).
Если тебе пофигу на Правила, буду удалять сообщения.
Не успокоишься пойдешь отдохнуть на недельку.
bottan: ↑03 авг 2020, 12:00
А что это за история? идет на задний контур тормозов
ее можно безболезненно удалять?
bottan: ↑04 авг 2020, 11:58
Мозг какой-то, видимо так и рождался ABS
его можно безболезненно удалять?
и зачем вообще что-то удалять ? Или сделать и пусть работает , или лампочку из приборки вытащить , чтобы не раздражала
Система тормозит независимо от исправности АБС , просто надо быть готовым к неадекватному поведению авто..
Всем привет! Возникла у меня такая проблемка. В общем стоял я как-то на горке (не в первый раз). Через некоторое время собрался ехать, мотор завелся, начали прыгать обороты и заглох. С третьего раза...
SashaV8 , так лучше стало?
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
*x) У меня вакуум ещё пропал блин…
Всем привет, совсем неожиданно пропала искра dodge ram Van b250 1991 год, питание на катушку зажигания не приходить, с чего начинать подскажите пожалуйста
Продолжаю разбираться, все провода звонятся , реле проверил рабочее, наверное контакты на реле окислились, сейчас проверю
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Предохранитель проверил первым...
