Как заменить опоры двигателя Astro AWD?Двигатель
Минич
Всего сообщений: 16
Авто: ASTRO VAN AWD 2002
Сообщение Минич »
Опять задам вопрос, по замене подушек... на Astro AWD доступа нет совсем. Кто все таки толком, пошагово, объяснит как правильно сделать имея в распоряжении только яму. откручивать ли передний мост? как добраться например, до верхнего болта правой подушки, расположенного под выхлопным коллектором?
Всего сообщений: 6338
 Re: Как заменить опоры двигателя Astro AWD?
Откручиваешь оба болта которые соединяют опоры двигателя с подушками (в горизонте длинные)
Поддомкрачиваешь мотор вверх и получаешь доступ к болтам что крепят подушки к подрамнику
Если у тебя проблемы с инструментом и подлезть нормально не получается -скидываешь кронштейны навесного оборудования
Там совсем чуть чуть болтов что их держат (3 болта и 1 шпилька) и сдвигаешь их к центру мотора чтоб получить больше места
Вообще любые работы с мотором удобнее делать когда кроштейны откручены и сдвинуты вперед/ в сторону
grubermoaz: 04 июн 2024, 06:09 снять выхлопной коллектор или его часть для лучшего доступа.
Коллектор это чугуниевая болванка в дырками в нужных местах
Снять его часть можно только болгаркой
Rost310
Всего сообщений: 602
Сообщение Rost310 »
Буквально позавчера делал тоже самое, только на додже. Ну не сам, а отдал в сервис. Меняли прокладку под коллектором, естественно с геморроем и высверливанием шпилек, в итоге снимали весь выхлоп, заменили лямбду, сгнившие хомуты обновили и тоже подушки двигателя менял на новые. За всё отдал 8 тысяч. Мне кажется не такая сумма чтобы голову ломать и самому выходной под машиной провести
Rost310: 08 июн 2024, 13:26 тоже самое, только на додже
Rost310: 08 июн 2024, 13:26 . Меняли прокладку под коллектором
Минич: 19 июн 2020, 17:49 по замене подушек.
Вот прям 1 в 1 и машина и работа
-Ты какого цвета машину купил ?
-Видел закат на море?
-Ну да.
- Вот точно такая же! Только чёрная
Rost310
Сообщение Rost310 »
SainT: 08 июн 2024, 14:34 Вот прям 1 в 1 и машина и работа
У всех машины разные. Посыл не про это, а то что аналогичный объем работы проведён за вменяемые деньги. Это вполне по теме.
А то что сафарь такое .. неремонтопригодное, так это отдельная история
Rost310: 08 июн 2024, 18:35 сафарь такое .. неремонтопригодное,
Мимо
Сафарь как более свежая машина ремонтируется проще и самое главное крепеж по большей части метрический
Rost310
Сообщение Rost310 »
SainT: 09 июн 2024, 00:03
Мимо
Ну судя по постам автора как раз таки мимо.
Крепеж ерунда, если с американскими авто дружишь, то дюймовые резьбы пугать не должны. Ну насчёт новизны вообще смешно
Rost310: 09 июн 2024, 00:57 Ну судя по постам автора
То есть ты не имея никакого опыта с астрообразными уже заранее знаешь
Вариант что автор просто не знает отметается как несущественный
Вот как так получилось что кина не видел но осуждаешь ?
Всего сообщений: 767
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
Парни, оттачиваете навыки в некропостинге? :roll:
ammiak: 10 июн 2024, 14:43 оттачиваете навыки
Чтобы это самое надо сначала пошевелить
  • Замена шаровой опоры. Chevy Astro AWD.
    СТЕПАН » » в форуме Подвеска
    865 Просмотры
    Последнее сообщение viking
  • Задний ступичный подшипник Astro - как заменить?
    Минич » » в форуме Подвеска
    702 Просмотры
    Последнее сообщение Motovoz
  • Опоры подрамника Chevy Astro
    Mikrob » » в форуме Подвеска
    67 Ответы
    2611 Просмотры
  • Транспортный налог предлагают заменить на экологический
    cherol » » в форуме Юридические вопросы
    739 Просмотры
    Последнее сообщение Wooster
  • у кого можно заменить мост?
    40 Ответы
    1151 Просмотры
    Последнее сообщение Дровосек
