ДвигательУгол опережения зажигания 5,7 TBI
jorgweber
Всего сообщений: 5
Авто: GMC VANDURA 1988
Сообщение jorgweber »
имеется GMC Vandura 1988г. двигатель V8 впрыск в дроссель TBI (где вообще выбит номер (модель двигателя) на двигателе? найти не удалось)
есть в наличии стробоскоп, гребенку вижу, метку вижу, сколько вешать в граммах)?
1) какой должен быть угол опережения зажигания на этом двигателе?
2) надо ли отключать какие либо фишки при регулировке зажигания стробоскопом?
информации в сети найти не удалось...
Всего сообщений: 3399
 Re: Угол опережения зажигания 5,7 TBI
jorgweber:
30 май 2020, 23:41
Даладна
https://www.google.com/search?newwindow ... ent=psy-ab
jorgweber
Всего сообщений: 5
как я понял надо скинуть одиночную фишку с Кор. с Чр. полосой. и выставить зажигание в ноль по стробоскопу.
Да фишку надо разъединять 100 проц
По углу надо смотреть в мануале -могут быть различия в зависимости от версии мотора
Можешь откинуть фишку и стробом посмотеть сколько сейчас чтобы потом если что вернуть
P.Al.
Всего сообщений: 856
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Сообщение P.Al. »
"0" градусов с отключенной фишкой в большинстве случаев
jorgweber
Всего сообщений: 5
отлично разобрался, там две одинаковых фишки рядом, какой то вредитель поменял их местами, вторая это лямбда зонд в итоге горел джекичан и опережение не работало.
1)откинул выставил ноль по стробоскопу
2)законектил фишку обратно и проверил куда убежала (убежала где то на 12 градусов раньше) ок.
все ок. полет нормальный.
  • Угол опережения зажигания и обороты ХХ
    Alehandro » 06 июл 2017, 16:15 » в форуме Двигатель
    387 Просмотры
    06 июл 2017, 18:39
  • Свечи зажигания.
    кианыч » 03 мар 2016, 09:36 » в форуме Двигатель
    21 Ответы
    1763 Просмотры
    Последнее сообщение кианыч
    16 апр 2016, 17:11
  • регулировка зажигания.
    Matyha » 22 фев 2017, 13:58 » в форуме Электрика и электроника
    41 Ответы
    2682 Просмотры
    24 фев 2017, 21:47
  • Проверить распределитель зажигания
    608 Просмотры
    13 ноя 2012, 22:47
  • Замена замка зажигания
    sam g3057 » 15 мар 2017, 00:27 » в форуме Электрика и электроника
    885 Просмотры
    Последнее сообщение sam g3057
    17 мар 2017, 20:51
