КузовРам Ван как печку разобрать ?
Rost310
Всего сообщений: 459
Авто: Ram Van 350 94г 5.9
Сообщение Rost310 »
Есть желание перебрать печку, может даже приколхозить туда салонный фильтр, вот только не понимаю с какого бока к ней подходить и как разбирать.
Где-то встречал здесь или на драйве что это снимается и разбирается легко , а с чего начать ума не приложу. Хелп
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 402
 Re: Рам Ван как печку разобрать ?
а что там за проблемы? морду долой, шланги открутил, коньдей расцепил, залез в ноги пассажира, там гаек пооткручивал, потом в бардачке еще парочку. все, вылез наружу, достал печку. что там сложного?
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
Rost310
Сообщение Rost310 »
Ааа, морду разбиать надо, радиатор снимать?
Сообщений в теме: 7
по-моему радиатор не мешает. там фара, решётка и кондей больше путаться будут. а так,чего там бояться радиатора? лишний раз жижу поменять всегда полезно
Rost310
Сообщение Rost310 »
игрок:
19 май 2020, 00:11
Радиатор только в прошлом году новый поставил, не хотел опять его трогать. Да и радиатор то пол беды, как бы телевизор весь не пришлось раскручивать думаю
Сообщений в теме: 7
да там не страшно это. вся морда разбирается и собирается быстро
fhneh
Всего сообщений: 457
Сообщение fhneh »
На 99м году надо ракидывать морду, снимать радиатор, иначе не выходит. А сам корпус печки за десять минут откручивается
Отправлено спустя 5 часов 59 минут 43 секунды:
Сообщений в теме: 7
его можно не снимать, просто откинуть
Rost310
Сообщение Rost310 »
плясал сегодня вокруг, открутил кондейные кишки с передней части, открутил гайки со стороны салона. дальше чего делать -то.
Сообщений в теме: 7
морду снимай. фару, решётку, долой. аккуратно смотри слева от печки, под ней, есть актуатор, который держится на телевизоре. скорей всего уже отломан, если нет, аккуратно его отсоедини.
в салоне открутил в ногах и в бардачке? тогда печка уже шевелится должна. там уже все видно: тросик заслонки, шланги на теплообменник, и т.д.
  • Видео советы как что разобрать на бусах
    chimik » 19 янв 2012, 20:05 » в форуме Кузов
    763 Просмотры
    19 янв 2012, 20:30
  • Помогите разобрать рулевую колонку
    sborch » 03 янв 2016, 22:29 » в форуме Технические вопросы
    572 Просмотры
    Последнее сообщение sborch
    05 янв 2016, 12:24
  • Как переделать кондиционер под печку?
    Lazarev Dmitriy » 04 июн 2013, 11:57 » в форуме Тюнинг и обустройство
    31 Ответы
    5002 Просмотры
    06 сен 2018, 09:09
  • Как отключить переднюю печку от антифриза
    Twin79 » 14 май 2016, 10:03 » в форуме Двигатель
    711 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей якушов
    15 май 2016, 12:59
Вернуться в «Кузов»
