ДвигательПечка перестала дуть теплым
FinHD
Всего сообщений: 63
Профессия: Специалист по эксплуатации
Авто: Chevrolet Express 1998 и Dodge Grand Caravan 2005
Сообщение FinHD »
Переезжаю в эту ветку.
Всем привет.
Экспресс 1998г.в. вортек 5.7
Ехал, перевел печку в холод, потом решил назад в тепло так как замёрз, но фокус не удался и теперь печка всегда дует холлдным.
Что делать и куда смотреть?
Chevrolet Express 1998г.
Dodge Grand Caravan 2005г.
Harley Davidson Road King 2011г.
Всего сообщений: 710
 Re: Печка перестала дуть теплым
Найди кран печки и сними с него вакуумную трубку . Если станет горячим дуть - проверь соленоид . который вакуум подаёт на кран печки . Если он исправен - смотри электрику , или питания нет на блоке управления печкой , или этот блок умер
FinHD
Всего сообщений: 63
Сообщение FinHD »
Кочмар, какой.
Блок управления это тот что с крутилками?
Заслонки с него управляются, нет только перключения холод/тепло.
Всего сообщений: 13109
Теплом/холодом заведует кран.
Кран стоит в крайне труднодоступном месте. За ресивером кондея.
Управляется вакуумом.
Вакуум идет с крутилок.
GRIZLIC 77
Всего сообщений: 134
Профессия: автомеханник
Сообщение GRIZLIC 77 »
Проверить надо уровень антифриза первым делом!
При необходимости жалить и искать утечку)))
Печки это первое что перестает работать при утечке
А потом механику и электрику... :)
FinHD
Всего сообщений: 63
Сообщение FinHD »
Это я как раз первым делом проверил, уровнь в порядке. Начал искать стандартный кран и не нашел. А он у нас оказывается вон аж какой, воздухом управляется...
29 мар 2020, 23:39
Сегодня попробую трубку вакуумную с него скинуть как советовали ранее.
Вот же черт дернул повернуть эту крутилку :((((
Отправлено спустя 3 часа 13 минут 40 секунд:
И так господа, новости с полей :)
Сдвинул расширительный бачок, увидел этот чудо краник, скинул воздушную трубку, ничего не изменилось. Ну думаю дела, как раз холода возвращаются :))) постучал по нему щелбанами, проверяю чуть потеплее стало, ну думаю терять нечего либо мы либо нас, взял ключ рожковый по больше и постучал ключиком, ну и клапан не ожидая такого видимо переключился и задуло теплым. Ништяк.
Буду заказывать новый краник, менять его я так понимаю еще тот секас :)))
Всем спасибо ребятки!
FinHD:
30 мар 2020, 09:22
Тут ты прав в обоих случаях.
*x)
Там еще и пружинные хомуты стоят, снимать их удовольствие ниже среднего.
В идеале, если будет возможность, промой нагреватель в печке, хотя бы проточной водой, лучше в притовоток. Засирается очень хорошо. :(
FinHD
Всего сообщений: 63
Сообщение FinHD »
Спасибо за совет.
Всего сообщений: 402
30 мар 2020, 09:50
с правильным инструментом - вообще никаких проблем, проще винтового в разы.
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
FinHD
Всего сообщений: 63
Сообщение FinHD »
Скоро проверю.
  • Перестала работать левая часть поворотников
    Дровосек » 02 апр 2016, 03:05 » в форуме Электрика и электроника
    18 Ответы
    802 Просмотры
    Последнее сообщение Denzel
    05 апр 2016, 10:00
  • "Плавающая" неисправность перестала быть таковой
    Алекс7388 » 02 июл 2015, 14:11 » в форуме Бортовые журналы
    396 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс7388
    03 июл 2015, 07:52
  • Доп печка
    Dina-1 » 05 мар 2018, 10:19 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    39 Ответы
    2030 Просмотры
    Последнее сообщение Dina-1
    30 окт 2019, 20:21
  • Автономная печка
    СТЕПАН » 10 фев 2016, 15:06 » в форуме Тюнинг и обустройство
    69 Ответы
    2590 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей якушов
    27 ноя 2016, 17:32
  • печка не греет е-150
    палыч » 07 янв 2017, 22:18 » в форуме Кузов
    19 Ответы
    740 Просмотры
    Последнее сообщение madsurgut
    24 янв 2017, 18:35
