ТрансмиссияРазобрал самоблок
Docks
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 72
Профессия: Караванер
Авто: Chevrolet Express 2002
 Разобрал самоблок
Сообщение Docks »
И так! есть и осталась проблема с самоблоком... Есть небольшой стук при трогание но не всегда. да и не срабатывает самоблок... Решил наконец узнать из чего сие чудо сделано. Вскрыл мост, вытащил диф. разобрал весь... проблема выявилась сама собой... Во первых неправильно собран пакет основной блокирующей муфты. Нехватает одного фрикциона на второй муфте должно быть 3 стоит 2, отсюда люфт и удар при троганье. Подложил просто кольцо чтоб хоть как то пока компенсировать данную проблему. К счастью все фрикционы впорядке и износ минимальный. Судя по маркировке гп. ее недавно ставили и весь самоблок зачем то перебирали. Вообщем жуть. Все собрал на место убрал люфту которые смог убрать помыл и поставил в зад... Залил простую полусинтетику нашу 75-90. Результат- едет, стук стал на много реже и стал мягким. Стал работать самоблок если вывесить колесо то машина все равно едет, раньше такого не было. теперь надо искать фрикционы... К стати есть у кого Б/У???
Всего сообщений: 3322
 Re: Разобрал самоблок
Docks:
28 мар 2020, 21:50
У меня от позитракшен блоки какие то лежали -надо сравнить
lubitel
Всего сообщений: 534
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel »
Docks:
28 мар 2020, 21:50
что то не правильно. эта блокировка должна срабатывать когда машина буксует.
lubitel, А он присадкой диски натер )
Docks
Всего сообщений: 72
Сообщение Docks »
присадки тут не причем.. не надо сарказма. просто правильно собрал и устранил некоторые погрешности, а если полностью отремонтировать то и работать будет правильно и хорошо. Так как не блокируется полностью и все таки сильно проскальзывает. рабочий блокирует на много лучше.. проверил у друга на тахо. ни че починим.. это не проблема.
Andrey V Ka
Всего сообщений: 561
Профессия: бездельник
Сообщение Andrey V Ka »
Docks:
28 мар 2020, 21:50
С маслом не промахнулся?
Docks
Всего сообщений: 72
Сообщение Docks »
Andrey V Ka:
29 мар 2020, 12:38
Docks:
28 мар 2020, 21:50
а что с маслом??? нормальное масло.. на самом деле скажу так, туда можно лить все что GL-5 хуже не будет точно. летом по гуще, зимой по жиже. или универсальное со средней вязкостью. Это всего лишь гипоидный редуктор да еще старый, тут к маслу особо нет привязок нет, главное чтоб по трению соответствовал гипоидной характеристикой. Критиков прошу не высказываться. Каждому свое... Масло и в африке масло, а железяка она и железяка, это не сложный механизм коробок типа гидроавтоматики, где и вязкость и характеристики масла играют важную роль.
Andrey V Ka
Docks:
29 мар 2020, 13:27
Andrey V Ka:
29 мар 2020, 12:38
Docks:
28 мар 2020, 21:50
В маслосраче не участвую принципиально, но оставлю это здесь.
Docks
Всего сообщений: 72
Сообщение Docks »
что с маслом не так??? вроди как рекомендовано заводом 75-90 в чем проблема??? наши масла особенно для гипоидных мостов ни чем не уступают импортным , не вижу смысла покупать дико дорогое масло и ради чего?? то что залил хорошо и долго проходит и великолепно будет работать. через тысяч 20 поменяю вот проблема...
Всего сообщений: 710
Docks:
29 мар 2020, 14:31
всё не так . У тебя мост с LSD - надо объяснять что это ? Тебе надо лить масло своё , с с маркировкой для LSD / Ну или присадку специальную заливать :) тоже для LSD
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
иначе фрикционы это.. того.. в общем умрут . Как раз из-за антифрикционной присадки ..Действие которой ослабляет присадка для LSD - это насчет пар трения , в теме для любителей присадок :) :) :)
  • Самоблок на G20
    Алексей737 » 05 янв 2017, 10:42 » в форуме Технические вопросы
    29 Ответы
    1178 Просмотры
    Последнее сообщение Ded-86
    26 июн 2017, 19:51
  • Самоблок
    Olderrus » 27 мар 2017, 09:43 » в форуме Трансмиссия
    50 Ответы
    2333 Просмотры
    03 янв 2020, 08:31
  • самоблок в мост
    палыч » 29 янв 2017, 15:20 » в форуме Трансмиссия
    31 Ответы
    1683 Просмотры
    Последнее сообщение Barikh
    08 фев 2018, 10:35
  • установить самоблок на G20
    Denzel » 06 ноя 2015, 13:25 » в форуме Услуги форумчан
    590 Просмотры
    Последнее сообщение Seregin
    07 ноя 2015, 11:49
  • Ищу самоблок в задний мост для G20
    256 Просмотры
    03 июн 2019, 09:24
