ДвигательКамрады, нужен дым и сканер кто сможет помочь?
Twin79
Всего сообщений: 319
Сообщение Twin79 »
Камарды, изучив документацию и облазив все навесное, поправив несколько мелких косяков, прихожу к выводу, что есть подсос. Наверно с этого и надо было начинать, но пока не нашел того, кто может с этим делом помочь. Ну и конечно хорошо бы взять где сканер, чтобы заодно посмотреть мозги. А так ошибок по системе нет никаких.
Поэтому, кто может проверить систему на герметичность? Как говориться - Нид Хэлп.
И еще один вопрос, который я не проверил, но навряд ли он влияет на работу на холостых. Где находится датчик кислорода? Под трамблером?
lubitel
Всего сообщений: 534
Профессия: инженеришка
 Re: Камрады, нужен дым и сканер кто сможет помочь?
Сообщение lubitel »
сканер - это ноутбук и самодельный переходник.
первым делом проведи тест. выключи зажигание , через десять секунд включи. Лампоча "чек еннджин" должна загореться , потухнуть и опять загореться. если этого не происходит, то мозги неисправны ,под замену. машина будет заводиться, ездить , но плохо .Сканер работать не будет
Twin79
Сообщение Twin79 »
lubitel:
27 мар 2020, 17:24
Мозги рабочие, так как ошибки, если есть накапливают и выдают.
Всего сообщений: 710
Twin79:
27 мар 2020, 17:04
на левом выпускном коллекторе , сзади , перед соединением с приёмной трубой.
На работу наших моторов почти не влияет, только на расход
На герметичность можно проверить поливая подозрительные места очистителем карбюратора - если где-то дырка , обороты вырастут
K.O.T.
Всего сообщений: 214
Сообщение K.O.T. »
Берëшь вейпера и заставляешь выдыхать во впуск. Я трубку во впуск курил :wink: некоторые сигарету через автомобильный компрессор курят.
Twin79
Сообщение Twin79 »
K.O.T.:
28 мар 2020, 11:17
Туда же под давлением надо дым подавать :)))
У меня есть балончик с пропаном для продувки. Им попробую попрыскать
K.O.T.
Сообщение K.O.T. »
Twin79:
28 мар 2020, 11:57
Не обязательно. Так я узнал про подсос через сам РХХ.
Всего сообщений: 3322
Насколько помню глицерин в железной емкости + шланг -греешь емкость пар под собственным давлением прет
Twin79
Сообщение Twin79 »
Не знаю, наверно будете ржать надо мной, но долго думая как проверить герметичность, продумав кучу вариантов приспособ. Нашел кальян. И уже плюнув на все нашел как герметично закрыть крышку, присоединив трубку затянулся как надо кальяна и дал дымку в систему. Хренушки, не выходит дымок из двигла....
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Я уж дул, дул, дул, накурился кальяна на всю жизнь похоже :)))
Что достоверно не проверил - это датчик коленвала и не пробовал другие мозги.
Камрады, у кого поблизости есть компутер, чтобы к мозгам подсоединиться? Я бы подъехал да взял на время...
