ДвигательНе запускается ДВС
Бусик
Всего сообщений: 50
Авто: GMC Savana 5.3 AWD 2003
 Re: Не запускается ДВС
Сообщение Бусик »
Может, поможет: на камаро 4 в мануале ошибка схемы подключения ВВ. Выяснили методом тыка. С тех пор картинка правильного подключения под рукой
Greg
Сообщений в теме: 33
Всего сообщений: 42
Профессия: пожарный
Авто: Chevrolet Astro 1988
Сообщение Greg »
Бусик:
22 мар 2020, 14:21
Я по разному пробовал, пойду за быстрым пуском. Посмотрим что выйдет.
СТЕПАН
Всего сообщений: 771
Авто: Chevy Astro AWD 2004.
Сообщение СТЕПАН »
Не надо!!!
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Катушка сломалась,искра то есть ,то нет. Крутил долго. Бензина в масле оказалось много. Голоса в голове нашептали- " быстрый запуск".
Пшикнул. В этот момент катушка сказала последнее прости. Искра. Бабах!!! Вышибло крышку цепи ГРМ и подняло клапанные крышки. В общем,не было у бабы забот.
Всего сообщений: 3241
Greg:
22 мар 2020, 14:24
У дизелей например колено лопается :chelo:
Greg
Всего сообщений: 42
Профессия: пожарный
Сообщение Greg »
СТЕПАН:
22 мар 2020, 15:03
Не надо!!!
Масло поменялпоменял вчера, катушку и шоколадку под крышкой поменял. Искра есть, бензин идет. Так бы на газу завел да газ закончился
Greg:
22 мар 2020, 15:37
бензин идет.
Откуда он идет ? На окончаниях трубок паука стоят шариковые клапана на 3 бара (+-)
Если ты открутил подачу и увидел что там струячит это вовсе не означает что бенз в порядке т.к. если насос/регулятор держат меньше 3.5 в системе -клапана не дадут ничего впрыснуть
Возьми шприц и ливани во впуск 5-10 кубиков бенза
Если начнет схватывать то меряй давление топлива
Greg
Всего сообщений: 42
Профессия: пожарный
Сообщение Greg »
22 мар 2020, 15:46
Greg:
22 мар 2020, 15:37
бензин идет.
Идет из форсунок, если фильтр снять то видно, что в блоке TBI идет распыление
СТЕПАН
Сообщение СТЕПАН »
Меньше трешки, не заводится, проверено.
ЗЫ.
"Вортек"
P.Al.
Всего сообщений: 848
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Сообщение P.Al. »
У ТС tbi !
Greg
Всего сообщений: 42
Профессия: пожарный
Сообщение Greg »
СТЕПАН:
22 мар 2020, 16:38
Смотри, насос накачал, при старте он хоть должен немного схватить тогда, после того как двигатель крупную стартером пару раз, форсы все равно льют. Потом только как то странно.... бензонасос долго работает.
  • Не запускается двигатель 4.3 Tbi астро.
    evgenijegorov » 14 фев 2015, 23:26 » в форуме Двигатель
    777 Просмотры
    17 фев 2015, 15:04
  • На Астро не запускается двигатель.
    тимур » 18 май 2015, 18:38 » в форуме Двигатель
    286 Просмотры
    Последнее сообщение Mishgun
    18 май 2015, 18:40
