ДвигательНе запускается ДВС
Greg
Сообщений в теме: 33
Всего сообщений: 46
Профессия: пожарный
Авто: Chevrolet Astro 1988
 Re: Не запускается ДВС
Сообщение Greg »
evgenijegorov:
21 мар 2020, 19:57
Свечи .... я бы поменял если есть. Если нет - сушилки бы и чистил.
А дальше- провода и уоз.
И пробовать.
Свечи новые, есть смысл масло менять? И как с уоз, я в электрике не очень.
Я бы еще пробовал масло со щупа поджечь. С бензином оно вспыхивает - без надо постараться чтоб разжечь.
Свечи новые. Есть смысл масло менять если там бенз. И как с уоз, я в электрике не очень
evgenijegorov
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 71
Профессия: водитель
Сообщение evgenijegorov »
Greg:
21 мар 2020, 20:02
evgenijegorov:
21 мар 2020, 19:57
И пробовать.
Почитай здесь...
Положение , примерное трамблера есть на фото по ссылке в бж
Greg
Всего сообщений: 46
Профессия: пожарный
Сообщение Greg »
evgenijegorov:
21 мар 2020, 20:14
Greg:
21 мар 2020, 20:02
evgenijegorov:
21 мар 2020, 19:57
И пробовать.
Почитай здесь...
Поменяю масло, вы кручу свечи. Т рамблер у меня так. У тебя сильнее повернут
evgenijegorov
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 71
Профессия: водитель
Я на своём астро ,1993 год tbi, ставил так уоз:
-На трамблере коричневый поводок одиночный разъединяешь - это коррекция уоз.
-1 цилиндр в вмт с помощью отвёртки в свечное отверстие и совмещением 1 метки, их 2 шт рядом, на переднем шкиве. КРУТИТЬ КОЛЕНО В РУЧНУЮ НЕ СТАРТЕРОМ В РЕЖИМЕ N НА АКПП!
- Далее смотрим куда глядит бегунок трамблера.
- одеваем крышку трамблера и в свечной провод в районе бегунка вставляем свечу. Кладём ее на массу. Ослабляем крепление трамблера, должен рукой свободно поворачиваться и при включённом зажигании крутим по чуть-чуть его влево-вправо. ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ ОДИНОЧНЫЙ ОТ ТРАМБЛЕРА - РАЗЪЕДИНЕН! Ловим положение при котором проскакивает искра на свече.
- поймали примерно момент.
- затягиваем крепление трамблера.
ТРАМБЛЕРА.
- ВСЕ СОБИРАЕМ. Аккуратно и не торопясь. Трамблера стоит с заводских опережением. Коричневый провод соединяем. Если на глаз не правильно уоз поставили - мозги откорректируют угол по дд и этому проводу.
Если:
-масло ок.
-Свечи... примерно ок, сухие не в бензе и не в масле.
- ВВ провода правильно примерно, ошибка в положении 2х проводов приведёт к троению но должна завестись.
- бенз поступает
То заведётся. Проверено 4 раза точно завелись.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Если не заведётся..... позвони мне 89253107608 Евгений. Подумаем
Greg
Всего сообщений: 46
Профессия: пожарный
Сообщение Greg »
evgenijegorov:
21 мар 2020, 20:35
ТРАМБЛЕРА.
Если:
-масло ок.
- бенз поступает
Благодарю. Если что звонить и писать буду завтра
evgenijegorov
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 71
Профессия: водитель
Добро
Greg
Всего сообщений: 46
Профессия: пожарный
Сообщение Greg »
Масло слил, слилось больше обычного и вонь бензина очень чувствуется. Масло жидкое, что не спецефично
evgenijegorov
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 71
Профессия: водитель
Greg:
21 мар 2020, 20:53
Налило во время троения и попыток пуска.
Поменяй.
Перед запуском проверь зажигание как выше написано - раз уж полез
Отправлено спустя 58 секунд:
Астро очень хорошо чувствует бенз в масле. Объем масла мал.
Greg
Всего сообщений: 46
Профессия: пожарный
Сообщение Greg »
evgenijegorov:
21 мар 2020, 21:00
Greg:
21 мар 2020, 20:53
Поменяй.
Схему бы подключения ВВ проводов
evgenijegorov
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 71
Профессия: водитель
Попробуй так .... по крышке трамблера с учётом фото в моем бж из темы выше.
Отправлено спустя 42 секунды:
Я по ней, вроде, ставил.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
НО!
если трамблер с подсоединением ВВ проводов сверху!!!!
  • Не запускается двигатель 4.3 Tbi астро.
    evgenijegorov » 14 фев 2015, 23:26 » в форуме Двигатель
    781 Просмотры
    17 фев 2015, 15:04
  • На Астро не запускается двигатель.
    тимур » 18 май 2015, 18:38 » в форуме Двигатель
    287 Просмотры
    Последнее сообщение Mishgun
    18 май 2015, 18:40
